20 Март 2019, 12:34:57
В базе: 1062397 объектов. За сутки в базу Добавлено 103 объекта. Отредактировано 198 объектов. Удалено 60 объектов.
Помогите с настройкой окна.  (Прочитано 1848 раз)
condor77
« : 10 Август 2017, 15:47:33 »
Ребят, понимаю что 99℅ что рукожоп но, поставил на новый тел прошу, подписка есть, стоит эта Miui  или как её там, в общем всё сделал как указано выше, во время тестовой поездки происходит следующее, звук есть, окно выскакивает Но только на лежачих полицейских а вот на камеры хрен. В чем может быть проблема можете разжевать подробнее, скриншот с системой попробую выложить. Заранее благодарю всех кто откликнулся а то ехать завтра далеко и программа ну очень необходима.
vik-vr
  • Карма: 8
Re: Помогите с настройкой окна.
« Ответ #1 : 10 Август 2017, 17:11:37 »
Если на лежачие реагирует, значит miui не причем..
Посмотрите  Настройки -> Настройка предупреждений
Нужно настроить все виды объектов (или настроить один и нажать внизу "Применить для всех типов")
Голосовое оповещение - Предупреждать всегда
Зуммер - при превышении на 18, например
Визуальное оповещение - Предупреждать всегда
Рейтинг - 1 (или 0, если с муляжами)
P. S. хотя если не настраивали miui, то все все же сделайте как написано здесь https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2997.msg46180#msg46180
condor77
« Ответ #2 : 10 Август 2017, 17:34:57 »
В том то всё и дело что не первый год пользуюсь и настройки можно сказать знаю наизусть, все сделал, перепроверил, для Miui все настройки сделал и даже что бы прога не выгружалась, всё равно лежачих показывает а камеры нет хать убей, может переустановка программы поможет?
  • Карма: 52
« Ответ #3 : 10 Август 2017, 18:02:48 »
Пробуйте сначала обновить базу. Если не поможет, то переустановите программу.
MCD 3.8.755 на:
LENOVO Vibe K5, Андроид 5.1.1. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.16.6.....
AZIMUTH S72, Андроид 4.0.4. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.10.9.
condor77
« Ответ #4 : 10 Август 2017, 18:11:46 »
Может и глупый вопрос но все же, можно ли протестить как нибудь не катаясь по городу? Т.е. переустановил и сразу как нибудь проверить?
  • Карма: 52
« Ответ #5 : 10 Август 2017, 18:22:06 »
Функционал проверяется только в пути. А без выезда можете проверить только работу озвучки и TTSника и посмотреть как и где будет отображаться визуальное предупреждение.
MCD 3.8.755 на:
condor77
« Ответ #6 : 11 Август 2017, 09:06:53 »
Уважаемый Kyzia TV, спасибо большое что откликнулись на мою проблему, настройки не помогли, решил все банальной переустановкой проги, далее в настройках приложения, выбрал то что нужно и поставил все серенькие галочки на зеленые))) и всё, я  вновь счастлив.
Система Miui Global 8,2
8,2,10,0 (mammea)
And 6,0,1 это если у кого также не показывало окно камер.
Ещё раз спасибо...
