17 Январь 2019, 22:49:53
В базе: 1056357 объектов. За сутки в базу Добавлен 61 объект. Отредактировано 295 объектов. Удалено 12 объектов.
Xiaomi MIUI 8 и уведомления в фоновом режиме  (Прочитано 2611 раз)
mothergoose
Приветствую.
Вчера установил MCD
Не было никаких уведомлений в фоне (и в тесте тоже). В настройках (везде где нашёл) дал программе разрешения. Теперь при запуске "фона" уведомления срабатывают секунд 10 - 15, а потом ничего.
Может что-то упустил? Как заставить прогу работать постоянно?
mothergoose
Re: Xiaomi MIUI 8 и уведомления в фоновом режиме
« Ответ #1 : 29 Август 2017, 14:47:25 »
Кажется разобрался.  Безопасность/батарея/экономия энергии/mapcam.info/"нет ограничений" и "разрешить". Сегодня попробую.
ynbIPb
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 31 Август 2017, 23:16:21 »
уведомления срабатывают и больше ничего - это не пищит или не показывает?
Тк андроеды имеют короткий таймаут на гашение подсветки на локскрине (5сек) происходит следующее - окно всплывает, экран включается, через 5 сек выключается, если жамкнуть пальцем по экрану то горит снова. Без рута изменить эту настройку невозможно.
MIUI 8.2 если что.
Pluxa
  • Карма: 6
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 2017, 17:46:19 »
Если отключается фоновый режим(перестают выскакивать предупреждения) при настроенных уведомлениях и фонового режима без "без ограничений", то в меню недавних приложений надо отодвинуть mapcam вниз и нажать замочек. С таким замком программа выгружаться из фона не будет даже при очистке недавних приложений. Только принудительно свайпом вверх.
Алех1320
« Ответ #4 : 14 Сентябрь 2017, 03:40:29 »
Спасибо, хороший совет!
