19 Май 2019, 15:40:55
В базе: 1069762 объекта. За сутки в базу Добавлено 75 объектов. Отредактировано 210 объектов. Удалено 38 объектов.
Почему программа не проговаривает населенные пункты?  (Прочитано 3467 раз)
евгений1962
Atlay
  • Карма: 30
Населённые пункты проговариваются только в расширенной версии программы.
a l e x e y
  • Карма: 10
И ещё если версия андроида если память не изменяет от 5 и выше
andrey_sctb
  • Карма: 7
1. должна быть расширенная база + info (нужно обновить из настроек программы)
2. должен быть установлен сам синтезатор речи. Обычно есть по умолчанию в каждой прошивке, но иногда его необходимо включить в настройках ручками.
  • Карма: 243
Увы... изменяет... У меня на 4.1.2 все прекрасно работает.
a l e x e y
  • Карма: 10
Ну тогда извиняйте, комрады, и "на старуху бывает проруха".
  • Карма: 52
И действительно что-то не так !!! Подтверждаю !!! С версией MCD 2.7.502 у меня молчал TTS.
Сегодня я пол-дня за рулём, и по своим же точкам из НП в НП и другие. Все точки с Доп. инфой TTS молчал. В прошлых версиях всё было ОК. Перед поездкой обновлял базу, как обычно, через Меню. В дороге остановился, проверил файлы - есть оба. В настройках галка есть. В тесте TTS работает и в комбинированном режиме тоже говорит.
MCD 3.8.827 на:
LENOVO Vibe K5, Андроид 5.1.1. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.16.6.....
AZIMUTH S72, Андроид 4.0.4. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.10.9.
Primorets
  • Карма: 183
  • MCD + [Я.Карты или ПроГород]
MCD 2.7.502, Android 7.0, база обновлена полтора часа назад - TTS работает.
alexeykrychkin
Тоже не проговаривает населенные пункты, версия 2.7.502
Jaggert
У себя делал так:
1. В настройках установил стандартный голосовой пакет.
2. В дополнительных настройках поставил галку "Дополнительная информация".
3. Обновил базу предупреждений. Стала "Расширенная+ Info".
Всё работает.
Может ещё с Gapps как-то связано? У меня установлено Gapps Nano.
Android 7.1.2
  • Карма: 813
  • MCD_3.8.827 & NN_9.10.2222 (Q1-2019) на Galaxy S8+
Аналогично. Все работает.
MCD_3.8.827 & NN_9.10.2222 (Q1-2019) на  Galaxy S8+ (Android 7.0)
virgus
  • Карма: 6
  • Умение рyгаться, приходит с yмением водить машину.
Спасибо добрый человек, все сделал как Вы сказали, в итоге заработало.
Но название нас. пункта произносится очень тихо, выставил в настройках громкости, громкость синтезатора на максимум, все равно тихо, громкость голоса работает нормально (стоит на 50).
Подскажите пожалуйста, что еще можно подкрутить, чтобы увеличить звук проговаривания нас. пункта. Телефон филипс W6100, версия мапкамп 2.7.510, синтезатор речи Google
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2017, 13:48:57 от virgus »
  • Карма: 236
Также перестал работать TTS, раньше без проблем работал. Samsung S4 mini, Android 4.4.2.
  • Карма: 137
Возможно не закачался файл базы дополнительной информации при обновлении.
Возможно прошло обновление приложения Гугл, и что то там не спаслось. Или изменились настройки.
Основное приложение  вроде не обновлялись.
  • Карма: 52
...Но название нас. пункта произносится очень тихо, выставил в настройках громкости, громкость синтезатора на максимум, все равно тихо, громкость голоса работает нормально (стоит на 50).
Возможно в Вашем устройстве найдётся следующее:
Настройки Андроида > Язык и ввод > Синтез речи > жмёте на шестерёнку возле Синтезатор речи Google > Синтезатор речи Google > Громкость речи (поставьте "ВКЛ").
MCD 3.8.827 на:
