22 Март 2019, 09:49:49
В базе: 1062599 объектов. За сутки в базу Добавлено 158 объектов. Отредактировано 145 объектов. Удалено 36 объектов.
Пользовательские настройки  (Прочитано 1716 раз)
Maton
  • Карма: 36
« : 03 Сентябрь 2017, 13:51:39 »
На мой взгляд, не хватает профилей настройки пользователем..
То есть, что я имею в виду: например, я в своём городе кружась, часть оповещений,звуки убрал, они очевидны и мешают, если  я еду, допустим, на межгород- программу перестраиваю. Что неуобно- проще было бы заранее создать ряд профилей, обозвать как мне удобно и переключать.
Редактировать сообщение
TAB3-730X Android 6.0
a l e x e y
  • Карма: 10
Re: Пользовательские настройки
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 2017, 14:37:34 »
Для этого есть отдельная тема: ,,отзывы и предложения,, например.
a l e x e y
  • Карма: 10
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 2017, 14:46:35 »
А если по существу и вкратце: необходимы несколько профилей со своими настройками, с автоматическим  (по концу, началу населенного пункта при условии если конечно они отмечены и в этом может быть проблема, либо по какому то другому алгоритму (при приближении/удалении относительно города, например) но это уже к разработчику)) и ручным переключением.
Но все это, в той либо иной форме, уже не раз предлагалось и просто периодически всплывает.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2017, 15:09:52 от a l e x e y »
Maton
  • Карма: 36
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 2017, 15:52:49 »
А вдруг...   Отдельной темой больше внимания привлечет и возьмут на заметку на разработку
Плюшка действительно важная и нужная
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2017, 15:55:44 от Maton »
