15 Октябрь 2019, 16:35:07
За сутки в базу Добавлено 133 объекта. Отредактировано 189 объектов. Удалено 28 объектов.
звук Сигнал рядом с объектом  (Прочитано 2570 раз)
Bormotolog5
единичный пик, при выезде из зоны действия камеры контроля полосы в спину
Как убрать?
BVV
  • Карма: 169
Как убрать?
В текущей версии этот единичный писк как раз информирует о завершении зоны контроля по аналогии с завершением зоны контроля парных камер. Отключить отдельно никак нельзя. Только вместе с отключением зуммера.
Но если это отключение требуется принципиально, то можно его добавить в настройки приложения при выпуске  очередного обновления.
Bormotolog5
Re: звук Сигнал рядом с объектом
« Ответ #17 : 20 Сентябрь 2017, 05:38:54 »
По мне, так надо убирать и делать привязанным к усливиям зуммера.
Я настраиваю со следующей логикой: Программа начинает пикать, говорить, писать, если я близок к нарушению или нарушаю.
Если я еду без нарушений, то должна быть тишина.
