19 Май 2019, 15:42:20
В базе: 1069762 объекта. За сутки в базу Добавлено 75 объектов. Отредактировано 210 объектов. Удалено 38 объектов.
Зуммер и приглушение звука  (Прочитано 2295 раз)
beezone
« : 20 Сентябрь 2017, 03:55:14 »
iPhone 6, iOs 11
Появилась беда с нестабильной работой фичи приглушения музыки и зуммером. Приглушение то нормально работает, то приглушит только на начало фразы, то приглушает пульсами по 1 секунде. Зуммер большую часть времени не слышно. Канал аудио стандартный.
Mkhithar
  • Карма: 32
Re: Зуммер и приглушение звука
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 2017, 06:44:54 »
Пробовали отключить эту фичу и заново включить?
beezone
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 2017, 05:34:06 »
Да пробовал. Иногда помогает, иногда нет. Систему при которой восстанавливается нормальная работа так и не обнаружил.
Mkhithar
  • Карма: 32
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 2017, 06:53:03 »
Ну тогда переустановите прогу.
Может это поможет.
BVV
  • Карма: 169
« Ответ #4 : 24 Сентябрь 2017, 10:10:46 »
iPhone 6, iOs 11
Для решения данной проблемы рекомендую установить в настройках приложения следующие параметры: Настройки - Звуковое сопровождение - Зуммер - Канал "System Alert" галочку убрать - Канал "Audio" галочку поставить.
beezone
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 2017, 03:14:24 »
Именно такие настройки сейчас и установлены.
Ехал сегодня и пробовал на ходу менять настройки, без результатно. Приглушение то срабатывает, то нет.
Gin
  • Карма: 29
  • Gins Corp.
« Ответ #6 : 13 Ноябрь 2017, 15:19:35 »
Такая же проблема наблюдается, менял все режимы, что только не делал ничего не помогает.. Сейчас ситуация следующая: приглушение выключено, голосовое оповещение без приглушения идет, а зумер о превышение скорости уменьшает звук музыки.. Очень не удобно музыку слушать и кататься с программой.. Было бы здорово профиксить как-нибудь. iphone 7 ios 11.1.1
upd 20/11/17
после обновления 2.9.7 все стало работать отлично, спасибо!)
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2017, 12:33:43 от Gin »
