16 Январь 2019, 15:31:59
В базе: 1056262 объекта. За сутки в базу Добавлено 154 объекта. Отредактировано 333 объекта. Удалено 26 объектов.
Баг на iOS 11  (Прочитано 2268 раз)
Nikit@
Баг на iOS 11
« : 20 Сентябрь 2017, 07:48:42 »
На iOS 11 при выгрузке приложения, находящегося на экране, не отключается GPS.
Надо сначала свернуть приложение, а потом выгружать его. Только тогда появляется уведомление, что приложение остановлено и отключается GPS.
valgray
Re: Баг на iOS 11
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 2017, 08:00:57 »
Такая же ерунда - не выгружается из памяти
justdag
Re: Баг на iOS 11
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 2017, 10:32:55 »
Подтверждаю. Закрыл приложение, но все равно посреди ночи запищало. Нужно сначала свернуть, дождаться уведомления, что работает в фоне, затем закрыть и появится уведомление, что отключено.
shusha
Re: Баг на iOS 11
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 2017, 10:13:36 »
Такая же история...   >:(
MaksimG
Re: Баг на iOS 11
« Ответ #4 : 02 Октябрь 2017, 11:46:35 »
У меня на iOS11 вообще презапускается сама. Приходится телефон перегружать  :'(
Karahan88
Re: Баг на iOS 11
« Ответ #5 : 03 Октябрь 2017, 11:33:30 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, раньше пользовался на андроиде и всё устраивало, перешёл на ios и сразу заметил, что нет красочных уведомлений на экране поверх навигатора, а просто в шторке уведомлений отображается предупреждение и всё. Получается например я не знаю с какой еду средней скоростью пока не открой приложение.
Это можно как то настроить или это особенность ios и с этим просто жить?
  • Карма: 220
Re: Баг на iOS 11
« Ответ #6 : 03 Октябрь 2017, 13:19:38 »
нет и да
Karahan88
Re: Баг на iOS 11
« Ответ #7 : 03 Октябрь 2017, 17:06:08 »
ezoptron
Re: Баг на iOS 11
« Ответ #8 : 27 Октябрь 2017, 15:12:51 »
Больше месяца прошло,а косяк всё висит. Вроде не бесплатно услуги предоставляются
Nikit@
Re: Баг на iOS 11
« Ответ #9 : 27 Октябрь 2017, 16:13:26 »
Вчера обновился до iOS 11.1 beta 5.
Вроде баг пропал.
Кстати, обновиться может любой желающий:
https://akket.com/iphone-ipad/49950-kak-besplatno-ustanovit-ios-11-bez-kompyutera-i-uchetnoj-zapisi-razrabotchika.html
BVV
  • Карма: 168
Re: Баг на iOS 11
« Ответ #10 : 27 Октябрь 2017, 22:56:37 »
Это косяк операционки. iOS11 сама перезапускает выгружаемое приложение, которое предназначено для работы в фоновом режиме. Как было верно замечено, в iOS 11.1 этот косяк устранили...
Сейчас же можно отключить в настройках приложения "Автозапуск GPS" в разделе "Спутники" и приложение будет выгружаться как и раньше... Но при запуске приложения придется вручную включать GPS-приемник по верхней кнопке из выезжающего слева меню...
crankser
  • Карма: 12
Re: Баг на iOS 11
« Ответ #11 : 27 Январь 2018, 16:55:13 »
Фух... сомневался в приобретении яблофона только из за сомнений в возможности использовать на нем mapcam.
Значит - беру!  :)
Serg333@pisem.net
  • Карма: 17
Re: Баг на iOS 11
« Ответ #12 : 28 Январь 2018, 00:01:16 »
нет и да
Прошу прощения ,но нет и да похоже на послание в дальнее эротическое путешествие! Не могли бы Вы поконкретнее разъяснить?
  • Карма: 220
Re: Баг на iOS 11
« Ответ #13 : 28 Январь 2018, 11:25:35 »
нет и да
это уже сто раз объяснялось
Это фича оси
За конкретностью обращайтесь к разработчикам оси, почему они запретили применение разработчиками приложений такого функционала
