21 Май 2019, 11:57:04
В базе: 1070080 объектов. За сутки в базу Добавлено 130 объектов. Отредактировано 182 объекта. Удалено 26 объектов.
Как перевести радар на карту  (Прочитано 2091 раз)
(S.T.A.L.K.E.R.)
« : 24 Сентябрь 2017, 06:39:28 »
Доброго всем времени. Не могу разобраться как сменить радар на карту. Помогите разобраться.
  • Карма: 236
Re: Как перевести радар на карту
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 2017, 06:47:24 »
Это не навигатор. И карт в нем нет и не будет.
Mkhithar
  • Карма: 32
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 2017, 07:04:25 »
или как вариант, запустить MCD в фоновом режиме, а поверх этого какой-нибудь навигатор.
И будет вам и карта и работающий MCD
(S.T.A.L.K.E.R.)
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2017, 05:58:56 »
[/quote]
Спасибо я понял. Просто вводит в заблуждение скрин с картой, в плаймаркете.
Mkhithar
  • Карма: 32
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 2017, 11:28:23 »
Понятно, просто наверное имелось ввиду, что работает в паре с каким-нибудь навигатором.
Удачи!
