16 Январь 2019, 15:33:49
В базе: 1056262 объекта. За сутки в базу Добавлено 154 объекта. Отредактировано 333 объекта. Удалено 26 объектов.
Авто переключения режима трасса город  (Прочитано 5318 раз)
lesha712006
Всем привет ребята сильно прошу не пенать)) по теме толком на свои вопросы не чего не нашёл, как понять что программа переключила режим допустим с города на трассу? в стрелки допустим было об этом голосовое сообщения, вывел доп кнопки город трасса думал по ним увижу а нет, если поставить галку в круиз контроле начинает постоянно за чем то после 50 пищять)) вообще не понятна зачем это?
lesha712006
Re: Авто переключения режима трасса город
« Ответ #1 : 10 Октябрь 2017, 21:10:38 »
Всем привет ребята сильно прошу не пенать)) по теме толком на свои вопросы не чего не нашёл, как понять что программа переключила режим допустим с города на трассу? в стрелки об этом есть голосовое сообщения а тут.... Ау, вывел доп кнопки город трасса думал по ним увижу а нет, если поставить галку в круиз контроле там видел пункт авто переключение то программа начинает постоянно за чем то после превышения писчать
вообще не понятна зачем это надо, этот писк?
DiK57
  • Карма: 160
« Ответ #2 : 10 Октябрь 2017, 22:39:36 »
Переключение происходит по точкам начало нас. пункта. Эти точки доступны только в расширенной базе. Если база стандартная то автоматического переключения город/трасса не будет, только вручную
lesha712006
« Ответ #3 : 10 Октябрь 2017, 23:03:02 »
Хорошо это я понял Спасибо но как это увидеть что она перешла в режим трассы наглядно ?  база расширенная
  • Карма: 800
  • MCD_3.8.730 & NN_9.10.1996 (Q3-2018) на Galaxy S8+
« Ответ #4 : 10 Октябрь 2017, 23:06:21 »
Соответствующая выведенная кнопка будет красной
MCD_3.8.730 & NN_9.10.1996 (Q3-2018) на  Galaxy S8+ (Android 7.0)
lesha712006
« Ответ #5 : 10 Октябрь 2017, 23:14:23 »
Вот об этом и хотел сказать, допустим режим трасса красная и так она постоянно хоть в городе хоть на трассе, кнопка город в городе не подсвечиваеться а как горит трасса так и горит красным, может что то не включил?
 хочется просто это видеть или слышать
  • Карма: 800
« Ответ #6 : 10 Октябрь 2017, 23:16:53 »
При въезде в город есть обозначенная точка начало населенного пункта?
Посмотрите на карте на пути Вашего следования. https://mapcam.info/speedcam/
lesha712006
« Ответ #7 : 10 Октябрь 2017, 23:20:12 »
Хорошо посмотрю, для подсветки кнопок  в пункте круиз контроль должны стоять галки какие, или это другая история?
lesha712006
« Ответ #8 : 10 Октябрь 2017, 23:25:08 »
Посмотрел но с телефона блин это проблема(( Город Чудово Новгородская обл. 53 регион
  • Карма: 800
« Ответ #9 : 10 Октябрь 2017, 23:31:12 »
Есть вот эта точка https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1029497
И еще со стороны М10 https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=176049
Других точек ННП в окрестностях не нашел.
lesha712006
« Ответ #10 : 10 Октябрь 2017, 23:38:04 »
По первой ссылки и он и есть мой город))
Про круиз меню остаёться не понятно? Спасибо
lesha712006
« Ответ #11 : 10 Октябрь 2017, 23:48:06 »
Активация круиз контроля связана с информацией на кнопках,  без него должна быть подсветка их? Спасибо
  • Карма: 800
« Ответ #12 : 10 Октябрь 2017, 23:54:19 »
Проверьте галочки. Настройки-Дополнительные настройки-Контроль скорости (Аудио круиз контроль)
lesha712006
« Ответ #13 : 11 Октябрь 2017, 00:02:20 »
Спасибо завтра выставлю так же, ну и наверное последний вопрос как этот зуммер в круиз при превышение  выключить? :-\
Elen
  • Карма: 264
  • MCD 3.8.730 на Galaxy A5 (2017)
« Ответ #14 : 11 Октябрь 2017, 04:17:31 »
Настройки/доп.настройки/контроль скорости (аудио круиз контроль) убрать галку "контроль скорости..."
