20 Апрель 2019, 07:37:08
В базе: 1065920 объектов. За сутки в базу Добавлен 221 объект. Отредактировано 230 объектов. Удалено 46 объектов.
Предупреждения  (Прочитано 1966 раз)
reno50969ru
Предупреждения
« : 11 Октябрь 2017, 07:37:24 »
Всем привет
Езжу по программе давно но так и не понял
Какой флажок нажимать что бы сразу предупреждение появилось в базе к примеру иобильный пост дпс
  • Карма: 135
Re: Предупреждения
« Ответ #1 : 11 Октябрь 2017, 08:19:28 »
Это не реализовано. Сразу в базу добавить объект не удастся.
Можно сделать предварительное добавление объекта с помощь голосовой метки (Скажем Одинарный флажок со скоростью). Нажать и после сигнала проговорить тип объекта. Требуется подключение GPS для фиксирования координат. На диване без захвата спутников не получится.
Дома эти метки можно прослушать и переместить в базу с соответствующей корректировкой (Настройки - Добавление объектов - Мои объекты).
  • Карма: 221
Re: Предупреждения
« Ответ #2 : 11 Октябрь 2017, 13:50:28 »
да ладно. ;D
открыть https://mapcam.info/speedcam/ выбрать нужное место на карте, нажать "добавить" и ткнуть в карту, а дальше следовать инструкции программы
Constantino
  • Карма: 41
Re: Предупреждения
« Ответ #3 : 11 Октябрь 2017, 14:50:01 »
это можно, только вопрос у автора был изначально другой...  ;)  Я до этого проекта тоже пользовался неким другим. Там была такая плюшка, но не скажу, что она очень востребована, т.к. на ходу добавлять точки со всеми их подробностями просто небезопасно. В mapcam мне нравится больше - голосом проговорить особенности будущего объекта, а затем, в спокойной обстановке, добавить объект в базу.
  • Карма: 135
Re: Предупреждения
« Ответ #4 : 11 Октябрь 2017, 18:11:56 »
да ладно. ;D
Я не заметил того чего вы не уловили!
reno50969ru
Re: Предупреждения
« Ответ #5 : 23 Октябрь 2017, 03:02:02 »
А как теперь быть с новой поправкой в законе ведь теперь дпс может стоять где угодно ихотелось бы сразу отметить что бы люди видели что стоят с камерой так же и на ремонтах теперь камеры могут стоять
да ладно. ;D
