14 Ноябрь 2019, 22:46:30
прекратились звуковые оповещения  (Прочитано 2879 раз)
Smith2007
« : 22 Октябрь 2017, 09:37:15 »
Несколько дней назад заметил, что пропали звуковые сигналы и озвучка голосом.
Mcd установлено на магнитолу андроид 4.4
В настройках ничего не менял. Произошло после обновления.
Предупреждающие сигналы появляются на экране, но звука нет.
Попытка протестить голосовые сообщения из настроек безрезультатны.
Что произошло? Как исправить?
Без звука не удобно.
  • Карма: 247
Re: прекратились звуковые оповещения
« Ответ #1 : 22 Октябрь 2017, 10:41:58 »
А звуковой пакет проверили, на месте? Может при обновлении какой сбой произошел.
  • Карма: 56
« Ответ #2 : 22 Октябрь 2017, 10:53:22 »
Если слетает сторонняя озвучка, должна работать своя стандартная.
XIAOMI Redmi Note 7: Andr.9, MIUI 11, MCD 3.8.891;
LENOVO Vibe K5: Andr.5.1.1, MCD 3.8.891;
AZIMUTH S72: Andr.4.0.4, MCD 3.8.842.
Smith2007
« Ответ #3 : 23 Октябрь 2017, 14:12:34 »
Звуковой пакет стандартный.
Пробовал загрузить повторно.
Версия - расширенная.
Звуки прекратились :(
  • Карма: 56
« Ответ #4 : 23 Октябрь 2017, 15:09:05 »
...Пробовал загрузить повторно...
Это, я так понимаю, Вы пробовали переустановить программу? А после деинсталляции оставшиеся папки удаляли? Я, правда, не знаю про работу Андроида на автомагнитолах. Отличается ли от смарфонных и планшетных версий или нет? Случайно, не Головное устройство ли ? Уточните модель, плиз.
Smith2007
« Ответ #5 : 23 Октябрь 2017, 15:36:05 »
Головное устройство на андроид 4.4.
Программу не переустанавливал.
Обновление происходит автоматически как в гараж въезжаю (в зону wifi).
  • Карма: 108
« Ответ #6 : 23 Октябрь 2017, 15:37:15 »
Попробуйте поменять аудиоканал.
Smith2007
« Ответ #7 : 23 Октябрь 2017, 16:13:29 »
Все перепробовал
Иванннннн
  • Карма: 156
« Ответ #8 : 23 Октябрь 2017, 16:24:37 »
Все перепробовал
Была подобная ситуация на телефоне (андроид), буквально недавно, смена аудиоканала помогла на Системный, звук на нем самый громкий, даже при минимуме громкости МКД. А если попробовать установит более позднюю версию? Если при установке повторно последней не помогает?
MCD_3.7.645 & NN_9.8.19(Q3-2017) на ASUS ZenFone 3 max (ZС520TL)
Smith2007
« Ответ #9 : 23 Октябрь 2017, 16:45:42 »
Время свободное появится, попробую.
Только вопрос: А как более раннюю версию установить?
Я устанавливал с play market
Smith2007
« Ответ #10 : 31 Октябрь 2017, 16:01:00 »
Сегодня выбрал немного свободного времени и переустановил программу.
Ни чего не изменилось.
Звуковых сигналов (зумер, голос и пр) - нет.
ГУ Андроид 4.4.
Всякие медиапроигрыватели, Навител, Радио - все работает.
Где копать?
  • Карма: 151
  • Xiaomi Redmi 7; Prestigio MultiPad WIZE 3797 3G
« Ответ #11 : 31 Октябрь 2017, 18:04:30 »
- Настройки - Настройки громкости - Тест голоса, зуммера, синтезатора речи так понимаю не проходит?, Громкость голоса, зуммера, синтезатора речи на максимуме?
- Аудио-канал наверное меняли?
- Громкость аудир-канала - галочка на "Увеличивать системную громкость при старте" стоит?
- а пробовали скачать и установить альтернативный Голосовой пакет для чистоты эксперимента?
- в Настройки предупреждений заходили? Проверили галочки, в каждом типе стоят? Как настроено оповещение (Предупреждать всегда, Предупреждать при превышении (на сколько), Не предупреждать). Какая дистанция оповещения установлена?
- при переустановке приложения сначала удалили приложение? Почистили руками или специальными программами все хвосты (папки, файлы)? Потом запустили установку?
- на какой версии MCD работало исправно?
Это так на всякий случай, вдруг что не проверили.
Smith2007
« Ответ #12 : 31 Октябрь 2017, 19:08:24 »
Все перепробовал как Вы описали кроме очистки после деинсталляции. Не понимаю как почистить и чем.
Еду по городу, окошки с предупреждением всплывают и когда сильно разгонишься - красные становятся. Т.е. сама прога работает, но вот звук не выводит.
В какой версии работало не могу сказать. Как-то это не заметно произошло.
Вообще обратил внимание на следующую особенность.
Если не обновить базу радаров, то через день вообще нет ни каких сообщений. Просто молчит на любые объекты.
Если подключить к интернету и скачать обновления - опять начинает работать. (но сейчас без звука).
Вообще такой алгоритм для ГУ не удобен. Нет там постоянного соединения с интернеттом. Только когда оказываюсь дома в зоне своей wifi сети.
А представьте, что поехал в командировку, где нет сети?
  • Карма: 151
« Ответ #13 : 31 Октябрь 2017, 20:15:46 »
Можно предположить, что звук есть, но идет куда то ни туда. В Наушники? А не подключен ли Блютуз?
- может пробовали выключить радио?
- может пробовали выключить блютуз?
- посмотреть какие перенаправления установлены в настройках ГУ, Блютуз...
Здесь есть предыдущие версии
Скажем MapcamDroid_2.7.422_Snow_Style.apk
Так что бы отмести зависимость от версии MCD.
Да собственно и здесь есть -  MapcamDroid v2.7.428 Snow_style
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2017, 20:22:11 от White_52 »
  • Карма: 56
« Ответ #14 : 01 Ноябрь 2017, 14:38:21 »
...Если подключить к интернету и скачать обновления - опять начинает работать. (но сейчас без звука).
Для работы программы постоянный Интернет не нужен, за исключением сервиса онлайн-голосования о точках (который сейчас временно не рабочий, помнится писалось об этом) и автообновления базы предупреждений. Но лучше обновлять вручную и через меню Настройки.
Из выше написанного от White_52, остался один нюанс. Но о нём напишу чуть позже.
