17 Август 2019, 11:02:06
За сутки в базу Добавлено 124 объекта. Отредактировано 162 объекта. Удалено 43 объекта.
зависает автоматическое обновление базы  (Прочитано 2060 раз)
artechve
поставил автоматическое обновление базы в настройках, оно запускается и зависает.
захожу в программу, запускаю вручную - все ок.
htc10. куплена полная вечная версия до 2038 года.
собственно, автоматическое обновление включил недавно, когда купил до 2038 года.
кроме того, хотелось бы что бы автоматическое обновление запускалось при наличии вайфая и включенной зарядке
  • Карма: 246
Re: зависает автоматическое обновление базы
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 2017, 17:43:58 »
У меня бывает зависание, но только в том случае, если вечером перед выключением планшета, не почищу системную память. В противном случае грузится без проблем.
Constantino
  • Карма: 45
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 2017, 18:11:37 »
Я уже в одной из тем говорил про этот баг. Это было, например, сегодня утром. Какую-то систему пока уловить не могу. Системная память? Возможно, но точно сказать не могу. Сегодня перед сном нажму очистку памяти, утром посмотрим.
  • Карма: 246
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2017, 18:24:04 »
Системная память?
Раньше стоял Clean Master, так вот после каждой очистки база обновлялась автоматом не зависимо от времени предыдущего обновления. Но памяти жрет много. Поставил Clean Master Lite. Памяти жрет меньше, но теперь не обновляется база после каждй очистки. Но в принципе это роли не играет.
Constantino
  • Карма: 45
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 2017, 18:29:13 »
Clean Master
у меня в стоковой прошивке вшит Smart Manager. Им и очищаю память. Посмотрим, что будет завтра утром. Сегодня полоска обновления висела процентах на восьмидесяти...
  • Карма: 246
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 2017, 18:34:25 »
Отпишитесь по результатам. Интересно...
Constantino
  • Карма: 45
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 2017, 19:03:36 »
ОК. Самому интересно проверить..
Constantino
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 2017, 02:17:22 »
Вчера вечером, как и говорил, сделал очистку памяти.  Утром база обновилась нормально.
Возможно действительно с этим связано. Надо ещё понаблюдать.
  • Карма: 246
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 2017, 06:12:14 »
Сегодня утром после включения планшета обновление базы не контролировал. Минут через 15 после включения полез в инет, еще минут через 5 вылез значёк, показывающий, что мало памяти. Почистил, база тут же автоматом обновилась. Вот как то так сегодня.
Constantino
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 2017, 06:49:20 »
а я сейчас попытался сэмулировать ситуацию. Памяти достаточно (во всяком случае не меньше, чем после очистки), база пошла на обновление и повисла на одной трети. При этом ничего не пишет, просто висит. Странно как-то всё это..
п.с. Да и если уж на то пошло, вручную тут же обновляется нормально и расширенная база, и дополнения. Ни на какую нехватку памяти при этом не ругается. Уведомление тут же снимается.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2017, 06:53:16 от Constantino »
artechve
« Ответ #10 : 12 Ноябрь 2017, 09:05:29 »
разаботчики молчат?
Dluga
А есть ли интенты для запуска оьеовленрия базы? Было бы проще в таскер забить со своими условиями, например по вафле и зарядке.
  • Карма: 840
Пока такого интента нет.
  • Карма: 65
разаботчики молчат?
Разраблотчики молчать не могут. Они - разрабатывают...
