18 Август 2019, 17:54:45
За сутки в базу Добавлено 138 объектов. Отредактировано 185 объектов. Удалено 45 объектов.
Автоматический запуск программы  (Прочитано 2059 раз)
Lada Granta Schulz
« : 21 Ноябрь 2017, 10:03:44 »
Как сделать, чтоб программа запускалась автоматически при включении?
  • Карма: 828
  • MCD_3.8.876 & NN_9.11.668 (Q2-2019) на Galaxy S8+
Re: Автоматический запуск программы
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 2017, 10:06:31 »
Зайдите в Настройки-Запуск/Остановка/Автоматизация и выберите удобный для Вас вариант запуска приложения.
MCD_3.8.876 & NN_9.11.668 (Q2-2019) на  Galaxy S8+ (Android 9.0)
noreand
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 2017, 15:42:44 »
В ШГУ на андроид 6, ни один из перечисленных пунктов не запускает приложение автоматически, как быть?
6pod9iga64
« Ответ #3 : 03 Декабрь 2017, 15:24:42 »
Добрый вечер. Такая же ситуация .пока экран не тухнет работает в фоновом режиме,как только тухнет или закрываешь  чехол перестает работать. В настройках  мапкана  все включил.( самсунг tab s2 8.0).помогите разобратся
  • Карма: 66
« Ответ #4 : 03 Декабрь 2017, 16:45:19 »
На 4 андроиде в устаноовках ГУ есть пункт "Нафигация по умолчанию". Т.е. нажатием на кнопку нави стартанёт мапкам. Ну и там же, в настройках Гу есть пункт "автоматический звпуск навигации". Выбравв его мапкам вам стартанёт при включении зажигания.
Ещё раз повторюсь: всё этот на 4 андроиде. В завоском меню . В вашем ГУ - ищите подобное. Может быть под паролем.
6pod9iga64
« Ответ #5 : 04 Декабрь 2017, 08:52:52 »
Я в своем таб  s2 все что можно нажимал  нет такой кнопки.а так хочется чтоб программа работала
Constantino
  • Карма: 46
« Ответ #6 : 04 Декабрь 2017, 09:15:09 »
Просто при включении какого-то триггера (блютуз, GPS и т.п.) программа не включается. Включается при условии соединения гаджета с определённым блютуз (к примеру) устройством (у меня - гарнитура, ну или раньше использовал контроллер OBD-II)
6pod9iga64
« Ответ #7 : 05 Декабрь 2017, 05:14:44 »
Планшет уходит в спящий режим .закрываешь крышку чехла он тухнет.пробывал вместе с навигатором. Навигатор работает а мапкам  нет. Подскажите куда нажать чтоб  настроить. tab s2
