19 Август 2019, 01:58:28
За сутки в базу Добавлено 166 объектов. Отредактировано 217 объектов. Удалено 46 объектов.
настройки уведомлений.  (Прочитано 3188 раз)
kamelotknight
  • Карма: 10
« : 02 Декабрь 2017, 20:18:07 »
возник такой вопрос , в связи с особенностями настроек оповещения... для моих передвижений достаточно предупреждений звуковых о скорости, парных камерах(тоже скорость), полоса и всё, пожалуй..однако, при включении голосового оповещения для комплекса контроля пдд, невозможно через каждые 15 сек. это слушать. в связи с этим голос отключаю...при этом информация о превышении скорости передаётся зуммером, однако отсутствие звуковой информации , например о полосе или парной камере , которые в комплексе или стрелке плюс, приводит к штрафам...нельзя ли расширить способ голосового информирования относительно пункта "комплекс контроля пдд", чтоб слышать только по делу а не через каждые 15 сек - " внимание....."..
то есть сейчас выбор - либо слушать каждые 15 сек. этот голос - особенно на кутузовском приятно, либо пропускать информацию о парных камерах и полосе..
может уже у кого-нибудь есть решение?
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2017, 22:49:02 от kamelotknight »
  • Карма: 141
Re: настройки уведомлений.
« Ответ #1 : 03 Декабрь 2017, 05:20:43 »
для моих передвижений достаточно предупреждений звуковых о скорости, парных камерах(тоже скорость), полоса и всё ... при включении голосового оповещения для комплекса контроля пдд, невозможно через каждые 15 сек. это слушать.
- отключить оповещение не нужных типов
- оповещение о контроле скорости установить на превышение скорости "разрешенная +20" для всех типов оповещения (сократится число оповещений)
- снять галочки с лишних слов "внимание", "скорость" (меньше слов, меньше нервов)
- в настройках громкости снизить громкость зуммера до минимума (не так выносит мозг)
- снять галочки с фраз "ограничение скорости", "километров в час (опять же меньше слов)
- подобрать альтернативный голосовой пакет (давно прислушиваюсь - камеры на скорость пере озвучили на контроль ПДД похоже? Уже не слышу предупреждений об исключительном контроле скорости. Все порывался спросить так ли это?)
- не нарушать скоростной режим +20 (оповещений практически не будет)
А что тут еще придумаешь если в Москва все часе комплексы контроля ПДД. И у каждого на контроле скорость, полоса, да обочина. Я когда еще предлагал сократить число типов камер.
Остается соблюдать ПДД и отключить оповещение.  :)
  • Карма: 141
« Ответ #2 : 03 Декабрь 2017, 05:28:59 »
Давно просил тест голоса перенести в настройки предупреждений для каждого speedcam. При этом звучать должна именно фраза для данного типа контроля.
Скажите, какая фраза в настоящее время должна звучать для "Статической камеры, измеряющей скорость" в стандартном голосовом пакете? Камера фиксирующая нарушения? - у меня так звучит, как в существующем тесте.
P.S. или можно оставить как есть - тест голоса в настройках громкости. Но добавить возможность выбора типа speedcam. Нажал тест голоса. Выбрал тип speedcam. И услышал как будет звучать предупреждение именно по этому типу.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2017, 05:36:24 от White_52 »
  • Карма: 101
« Ответ #3 : 03 Декабрь 2017, 05:34:13 »
Если не измеяет память, то "Впереди камера фиксирующая нарушения". (В MapCamDroid)
  • Карма: 141
« Ответ #4 : 03 Декабрь 2017, 05:37:42 »
Похоже так и есть. вводит в заблуждение. Схоже с комплексом контроля ПДД.
  • Карма: 141
« Ответ #5 : 03 Декабрь 2017, 07:55:03 »
Вот где надо поспорить, желающих нет?!
Смотрите - камера на скорость - предупреждение "Впереди камера фиксирующая нарушения".
Комплекс контроля ПДД - предупреждение "Впереди комплекс контроля ПДД"
Масло масленное. Не правда ли? Может тогда объединить типы в - "Стационарная камера контроля"?
Нет? Тогда оповещение о камере на скорость надо бы изменить с "фиксации нарушений" на "контроль скорости"?!  :-[
  • Карма: 101
« Ответ #6 : 03 Декабрь 2017, 08:21:02 »
А что тут спорить? Согласен, ухо резало и поэтому, когда делал модифицированный пакет "Богдан" с укороченными фразами оповещение о статической камере, измеряющей скорость сделал "Камера скорость".
  • Карма: 101
« Ответ #7 : 03 Декабрь 2017, 08:32:23 »
А для оригинального пакета "Богдан" есть вариант "впереди камера фиксации скорости" от Primorets.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2017, 08:50:42 от aleksey73 »
  • Карма: 141
« Ответ #8 : 03 Декабрь 2017, 09:32:20 »
Альтернатива это хорошо. Я и сам могу состряпать любое оповещение. Но основная часть пользователей не станет этим заниматься. Стандартный голосовой пакет должен быть безупречен.
kamelotknight
  • Карма: 10
« Ответ #9 : 03 Декабрь 2017, 10:01:57 »
а что сделать со стрелкой плюс, например, которая действует на отрезке? вот меня она вообще никак не предупредила ни о скорости, ни о том, что парная камера. в результате - штраф..
kamelotknight
  • Карма: 10
« Ответ #10 : 03 Декабрь 2017, 10:10:21 »
вот, например, эта камера...как настроить, чтоб она предупреждала о контроле на участке или о превышении скорости на участке, ведь в тоннеле не работает?
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1017156
  • Карма: 246
« Ответ #11 : 03 Декабрь 2017, 10:42:10 »
Если в девайсе есть синтезатор речи, то настройте его. В дополнительной информации есть все о контролируемых параметрах.
  • Карма: 141
« Ответ #12 : 03 Декабрь 2017, 10:57:25 »
Напрашивается реализация предупреждения о контроле скорости в точке, и последующим предупреждением о начале участка контроля средней скорости с этой же точки. Кроме того в тоннеле предупреждение должно оставаться активным в не зависимости от наличия GPS соединения.
Или ставить рядом две точки - контроль скорости и следом начало участка контроля средней скорости.
Главное что бы приложение отработало обе точки. Но это лишь мнение. В правилах на сей счет ничего.
РинатАли
  • Карма: 224
« Ответ #13 : 03 Декабрь 2017, 13:26:00 »
Song
  • Карма: 7
« Ответ #14 : 24 Февраль 2018, 06:01:04 »
Предлагаю сделать ещё одну настройку для уведомлений "скорость не выше хх" например, уведомлять о камере контроля полосы, когда скорость не выше 40-ка.
Поясню: предполагаемый заезд на обочину будет в пробке, соответственно предупреждение о камере на обочине надо именно ограничивать на минимальную скорость.
А на высоких это просто лишняя информация.
