24 Апрель 2019, 09:22:11
В базе: 1066362 объекта. За сутки в базу Добавлено 138 объектов. Отредактировано 236 объектов. Удалено 48 объектов.
Пропала озвучка доп.информации  (Прочитано 1777 раз)
kormichin76
  • Карма: 29
« : 09 Январь 2018, 01:15:35 »
При смене девайса пропала озвучка доп.информации. Подскажите что нужно проверить?Mейзу M5S.
  • Карма: 66
Re: Пропала озвучка доп.информации
« Ответ #1 : 09 Январь 2018, 19:33:19 »
В самом низу меню есть пункт "Дополнительные настройки" (только для опытных) ю
Поставь галку около пункта "Дополнительная информация"
ЗЫ
проверь , так, на всякий пожарный, разрешения для программы...
kormichin76
  • Карма: 29
« Ответ #2 : 10 Январь 2018, 19:05:28 »
Спасибо за ответ. Это все я уже делал. Галочка доп информации стоит. Разрешения в телефоне для программы все открыты. Кстати на автомагнитоле тоже пропала озвучка доп. информации почему не знаю, раньше все работало. Магнитола андроид. 6.0. Такое ощущение что после какого то обновления это произошло. Подскажите что еще можно посмотреть. Заранее благодарен.
  • Карма: 812
  • MCD_3.8.790 & NN_9.10.2222 (Q1-2019) на Galaxy S8+
« Ответ #3 : 10 Январь 2018, 19:19:54 »
Если настраивали какой то тип точки, а потом нажали Применить ко  всем, то в таком случае пропадает озвучка. Рецепт:  сделать сброс настроек приложения и настроить все заново.
MCD_3.8.790 & NN_9.10.2222 (Q1-2019) на  Galaxy S8+ (Android 7.0)
  • Карма: 66
« Ответ #4 : 10 Январь 2018, 19:20:32 »
В настройках программы укажите аудиоканал "мультимедиа". Он у меня "вылечил" заикание и глотание ТТС.
Ну или применить совет  Силандсера: сброс к заводски мапкама и настройка каждого вида предупреждений.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2018, 19:22:09 от profanas »
kormichin76
  • Карма: 29
« Ответ #5 : 10 Январь 2018, 19:22:22 »
Спасибо за ответ. Попробуем сбросить полностью.
kormichin76
  • Карма: 29
« Ответ #6 : 10 Январь 2018, 19:57:41 »
Сделал сброс к общим настройкам, не помогло. Галку в доп.настройках поставил. Почему-то в настройках громкости программы не проходит тест синтезатора речи, тлф молчит. Наверно в телефоне что-то надо настраивать? Как я понял синтез речи происходит через интернет? т.к. при отключенном интернете он не озвучивал доп.информацию. Окей гугл на телефоне работает.
  • Карма: 812
« Ответ #7 : 10 Январь 2018, 20:00:10 »
В телефоне проверьте настройки и тест синтезатора речи
kormichin76
  • Карма: 29
« Ответ #8 : 10 Январь 2018, 20:07:34 »
 Спасибо, разобрался, все работает. В настройках телефона в разделе спец.возможности был отключен синтезатор речи. :)
Constantino
  • Карма: 41
« Ответ #9 : 11 Январь 2018, 08:06:44 »
хорошо, что разобрались. Интересно только, каким образом он у Вас отключился при обновлении именно Mapcam (раз Вы говорите, что до обновления TTS работало). Но это уже тема для другого разговора...
  • Карма: 242
« Ответ #10 : 11 Январь 2018, 08:37:23 »
Читаем внимательно первый пост темы. Автор заменил агрегат.
