22 Февраль 2019, 21:52:36
Головное устройство для автомобиля на андроид  (Прочитано 2386 раз)
Айдын
Всем привет.
Прошу сильно не пинать, поиском ничего не нашел.
Давно пользуюсь программой, но на базе айфона.
Вот стал «счастливым» обладателем автомобиля с головным устройством на андроид. Поставил яндекс навигатор и мапкам. В режиме радио, мультимедия и т.д. Яндекс навигатор хорошо работает, не мешает прослушиванию музыки и выдает предупреждения по маршруту. А вот с мапкам происходит следующее - вырубает радио и выводит радар и предупреждения. Если отправить приложение в фоновый режим - перестает работать совсем. Одновременной работы аудио и мапкам нет. Как это победить?  *DM*
  • Карма: 64
Уже несколько раз повторял что в ГУ, для того, чтобы нормально уживалось радио
/штатный плеер и мапкам необходимо в системном меню выставит мапкам навигацией по умолчанию. Тогда голосовые сообщения мапкама не будут глушить радио.
 Если это по каким-то причинам невозможно, то рекомендую пользоватся сторонним плеером и слушать интернет радио при использовании мапкама и навигации.
Здесь http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=313348&view=findpost&p=69068160 рассказано о связке "штатное радио + Я.Н. + мапкам". В мапкаме выставлен автозапуск Я.Н, .
Подтвердить или опровергнуть инфу немогу, так как в Литве Я.Н не водит.
ЗЫ
Неплохо бы было указывать версию андроида в ГУ из-за различных других заморочек от версии к версии.
ЗЗЫ
У меня ГУ с 4.4.4 андроидом.
artem-artemov2010@mail.ru
Всем доброго времени суток. Как не пробовал, программа живет своей жизнью!!! Стоит штатная ГУ на Android в Toyota Camry v55 последний рестайлинг exclusive, постоянно вылезает главное меню Mapcam, проплатил на месяц ( попробовать ) расширенную версию, и тут началось... радио или Яндекс навигатор или Навител или Яндекс радио или флешка - бац, и вылетает главное меню mapcam, нажимаю на фоновый режим, пишет: сервис остановлен, и вуаля, через минуту опять тоже самое, главное меню mapcam и начинает орать зуммер. Уже прооооосто задолбал!!! Подскажите ( если можно по пунктам ) как его либо совсем отключить, либо настроить нормально, и вообще, возможно-ли чтобы при запуске машины эта чудо программа сама запускалась и не зависимо от того что именно работает, просто показывала иконку со скоростным режимом и о каком объекте предупреждает ? Заранее благодарен.
  • Карма: 64
....и не зависимо от того что именно работает, просто показывала иконку со скоростным режимом и о каком объекте предупреждает ? Заранее благодарен.
1. Просили указать версию андроида, а не навороты автомобиля.
2. Предыдущий пост хоть слегка читали? В ссылку ходили?
3. какие настройки самой в самой программе делали? какие разрешения в ГУ даны для мапкама?
Пост читал, ссылка не работает, версия android 4.4.2, Настройки делал касательно отключения звуковых предупреждений, только визуальные поставил, и поставил запуск выбранной программы при старте фонового режима ( Яндекс навигатор)
  • Карма: 64
Ссылка рабочая. Проверьте разрешения в браузере на предмет открытия доп.окон.
  • Карма: 231
Ссылка рабочая.
Ссылка не рабочая для тех, кто не зарегистрирован на 4pda - сайт выдает ошибку. Для перехода по ссылки, сначала надо заиметь регистрацию на 4pda. ;)
  • Карма: 64
Каждый мало-мальски уважающий себя андроидовод должен иметь регу на 4пда...
Но не обязан.
