22 Февраль 2019, 22:31:43
Спутники  (Прочитано 1434 раз)
AlexOlkh
Спутники
« : 01 Февраль 2018, 17:48:37 »
Извиняюсь, если уже было. Но...
Все работало отлично (айфон 6 плюс) до, наверное, января 2018. От аппл пошли новый оси, апдейты. И программа стала терять спутники. Да и находить при включении - тоже. Если раньше иконка спутников оперативно становилась зеленой, то теперь через долгое время - желтой. Переустановка. сброс настроек геопозиции ни к чему хорошему не привели. Вопрос - в чем проблема и как ее решить??? В пункте "Тестирование GPS" Course и Speed - красные. Horizontal accuracy - желтый.Не знаю, какие они были при корректной работе. Может у кого подобное было?
89183996730
Re: Спутники
« Ответ #1 : 01 Февраль 2018, 20:38:46 »
   Почему нет скорости движения авто на дисплее если можно установите
AlexOlkh
Re: Спутники
« Ответ #2 : 01 Февраль 2018, 21:58:40 »
Скорость определяется через спутники GPS. Если их нет - как может вычисляться скорость???
VoditelFonda
Re: Спутники
« Ответ #3 : 16 Апрель 2018, 06:02:34 »
Теже проблемы! После обновления до iOs 11.3 - 6 айфон спутники еле находит и постоянно теряет! Мапкам фактически не работает)))
Resist
Re: Спутники
« Ответ #4 : 16 Апрель 2018, 13:48:34 »
Iphon 6s ios 11.3, тоже проблема с поиском спутников. До последнего времени проблем не было, 100% не аппаратная проблема, скорее всего что то с прошивкой или настройками GPS
