22 Февраль 2019, 21:54:15
регистратор  (Прочитано 2249 раз)
Виталит
регистратор
« : 08 Февраль 2018, 06:24:47 »
Не плохо было бы добавить в программу регистратор. Очень удобно было бы.
  • Карма: 221
Re: регистратор
« Ответ #1 : 08 Февраль 2018, 10:08:34 »
какой регистратор
регистратор чего?
на каких принципах работы
ЧЁТКО сформулируй свою мысль, тут нет телепатов
ЗЫ: а то вишь уже и минусов накидали
  • Карма: 299
Re: регистратор
« Ответ #2 : 08 Февраль 2018, 10:17:47 »
Нужна возможность записывать видео с камеры смартфона при работе MCD в полноэкранном режиме, надо полагать ;) Хотя лучше просто делать фото, например, в момент отметки новой точки - аудио-комментарий тут, возможно, и полезен, но фото, сделанное в этот момент (а лучше, за секунду/две до) будет понятнее больше. И его тоже можно будет отправлять на сайт сразу в комментарии к новой точке.
  • Карма: 135
Re: регистратор
« Ответ #3 : 08 Февраль 2018, 11:35:59 »
Объектив камеры планшета (смартфона) часто закрыт держателем на присоске. Если появится возможность делать фото и видео параллельно работе навигации + MCD, то это здорово. Глубоко не капал. Но попробовал включить запись видео. С включением навигации (MCD) камера выключается. Пока возможность работы камеры в фоне не определилась.
  • Карма: 95
Re: регистратор
« Ответ #4 : 08 Февраль 2018, 11:37:27 »
Если имеется в виду видеорегистратор - то выскажу пару мыслей:
1. Положа руку на сердце видеорегистратор из смартфона никудышный, для лучшего результата желательно использовать специализированное устройство.
2. Если есть огромное желание использовать смартфон в качестве видеорегистратора - то что мешает установить соответствующее приложение, Андроид - многозадачная операционная система.
Все мои модификации звуковых пакетов сделаны при помощи Doninn Audio Cutter Free
  • Карма: 64
Re: регистратор
« Ответ #5 : 08 Февраль 2018, 13:30:24 »
и кофемолку ...
Constantino
  • Карма: 38
Re: регистратор
« Ответ #6 : 08 Февраль 2018, 14:57:11 »
Тут не всем (и уж точно не всегда) и визуальные предупреждения-то нужны... У меня, к примеру, порой телефон в кармане бубнит предупреждения, т.к. просто лень ставить его в держатель. А дополнительный модуль видеозаписи, полагаю, сожрёт и дополнительные ресурсы ОЗУ гаджета. Некоторые вообще используют программу на головных устройствах, а не в смартфонах...
Может кому-то и интересно, не спорю, но уже даже тут высказывались, что отдельный гаджет для видеофиксации надёжнее..
  • Карма: 135
Re: регистратор
« Ответ #7 : 08 Февраль 2018, 15:35:34 »
Когда на лобовом стекле навигатор, видеорегистратор, радар-детектор ... не здорово. Опять же в прикуриватель свисают многочисленные провода. Для питания всех этих гаджетов приобретается сетевой разветвитель. Да и финансы порой поют романсы.
"Комбайн" в данном случае будет востребован на все 100. И страждущими, и скептиками.
С видеорегистрацией в фоне, наверное перебор. Сделать фото, почему нет. Надо пошукать в маркете.
  • Карма: 135
Re: регистратор
« Ответ #8 : 08 Февраль 2018, 18:27:49 »
Так и есть.  Приложений много. Поиск в помощь.
  • Карма: 102
Re: регистратор
« Ответ #9 : 08 Февраль 2018, 18:34:58 »
Я было подумал, автор топика хочет иметь возможность при добавлении объекта в MCD писать не только голос, но и 10-секундное видео с правильной камеры девайса...
Не то?
  • Карма: 135
Re: регистратор
« Ответ #10 : 08 Февраль 2018, 18:44:08 »
А что он будет писать на видео? Голосовую метку ставим поравнявшись или непосредственно перед объектом чтобы точно поймать координаты. Если в этот момент включится видео запись, объект вряд ли попадет в объектив.
  • Карма: 102
Re: регистратор
« Ответ #11 : 08 Февраль 2018, 18:54:10 »
Вот вам всем смысл подавай, своей фантазии что ли не хватает ;) я удивляюсь...
Можно и заранее запись начать, не всегда нужны точные координаты.
Да и вообще, если УЖЕ пишется голос - на память - то почему бы и не записать видео ПЛЮС к голосу?
От этого только станет ещё хуже отдельно взятому пользователю? Он будет грустить и покинет проект?  :'(
  • Карма: 64
Re: регистратор
« Ответ #12 : 08 Февраль 2018, 19:08:39 »
Его покинут ...
  • Карма: 135
Re: регистратор
« Ответ #13 : 08 Февраль 2018, 21:09:55 »
Можно. Только вот новые видятся в последний момент. Я за. Двумя руками. Фотки будут на каждый объект.
Можно и две кнопки. А лучше внести голосовое управление приложением - "Включить запись", "Фиксировать координаты", после пик "Голосовая метка".
Руки на руле. Целиться не надо. Глаза на дорогу = голосовая метка + координаты + видео.  8)
  • Карма: 102
Re: регистратор
« Ответ #14 : 08 Февраль 2018, 21:31:08 »
Дык, уже всё готово.
Почти.
Осталось тока сделать, чтоб девайс смог расслышать в едущей машине хоть что-то вразумительное.
