20 Апрель 2019, 07:40:17
В базе: 1065920 объектов. За сутки в базу Добавлен 221 объект. Отредактировано 230 объектов. Удалено 46 объектов.
Проблема с программой при выводе звука на канал Рингтон.  (Прочитано 1357 раз)
fry73
  • Карма: 10
Добрый день!
Использую программу с выводом звука на канал рингтон. В авто часто играет музыка через AUX с телефона. При приближении к объектам воспроизведение музыки приостанавливается и проговаривается информация об объекте - с этим проблем нет. Но если дополнительно пищит зуммер, то после каждого звукового сигнала программа освобождает звуковой канал, начинается воспроизведение музыки но уже подходит время следующего сигнала зуммера. Далее процесс повторяется до тех пор, пока я не проеду объект на который срабатывает предупреждение зуммером. И происходит это намного быстрее. В итоге я получаю заикания и треск музыки. Возможно ли как-то монопольно захватывать звуковой канал на время работы зуммера, чтобы не было треска музыки?
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2018, 23:02:28 от fry73 »
/dev/urandom - гигабайты информации
fry73
  • Карма: 10
71 просмотр и ни одного комментария. Такой проблемы больше нет ни у кого или это фича, которая бережно переносится из версии в версию?
  • Карма: 65
А попробовать другие каналы вера не позволяет?
У меня ГУ и рингтон как-то в нём не актуален. Хотя пробовал и его. Но лучше всего предупреждения, ТТС и зуммер идут по "мультимедии".
fry73
  • Карма: 10
не позволяет.
при подключенном aux звук предупреждений на динамик телефона отдается только при использовании канала будильник и рингтон. и тут проблема не в том что я не знаю какой канал выбрать, а в алгоритме работы с этим каналом
alex-msk
  • Карма: 32
не позволяет.
Тоже хочу решить для себя небольшую проблемку с выводом голосовой инфы. Но она немного в другом. Сейчас тоже стоит канал "Рингтон" и он выводит на динамик телефона, который не очень громкий. Доп.инфо вообще почти не слышно. Пробовал все остальные каналы - аудио инфо не выводит совсем.
При этом, телефон по блютус связан с мультимедиа-системой авто и когда поступает вызов, воспроизведение заглушается и система работает на телефон. Я думал, что установка канала  "Голосовой вызов" будет приводить к тому же, но нет.
При установке на канал "Мультимедиа" если при этом телефон подключен к системе - тогда вывод инфо идет через авто-динамики. Никакого другого способа выводить аудио на авто-динамики, не нашел, а этот вариант мне не удобен.
Есть решение?
Есть решение?
Когда пользовался гарнитурой,то по некоторым каналам предупреждения не проходили. Возможно это связано с тем, что не все каналы использую профиль A2DP?
  • Карма: 221
Есть решение?
сменить телефон или ГУ
