20 Август 2019, 18:38:24
За сутки в базу Добавлено 94 объекта. Отредактирован 241 объект. Удалено 60 объектов.
Re: Не создается иконка запуска фонового режима  (Прочитано 1553 раз)
DmitrijGS
Братья по разуму, ВЫРУЧАЙТЕ!  *HELP*
Много лет пользуюсь этой замечательной программой (ANDROID).
Как только появилась (безумно удобная!) возможность создавать
ярлык для запуска программы в фоновом режиме - сразу этим
воспользовался. Никогда ни каких проблем не наблюдалось...
Сейчас пришлось сменить девайс (в новом стоит Android-8 OREO).
И после переноса (а затем и после переустановки) программы
не создается этот ярлык (фонового запуска).
Проверил все разрешения - ВСЕ ПРИСУТСТВУЕТ!
(и доступ к памяти, и право создавать ярлыки, ну в общем все разрешено).
А ярлык не создается... Ни на одном из экранов, ни в списке ярлыков, ни где...
Кто знает - как решить эту проблемку?
М.б. есть "ручной" способ создания (или переноса) этого ярлыка?
Но Root доступа на девайсе нет (и не планируется).
БУДУ КРАЙНЕ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА РЕКОМЕНДАЦИИ!  :-\
Constantino
  • Карма: 46
« Ответ #1 : 26 Февраль 2018, 07:10:56 »
Почему не создается ярлык - сказать не могу - дистанционно сложно вырезать аппендицит. А вот совет можно: я, к примеру, использую виджет для включения/выключения фонового режима (скачивается отдельно)
sergeygals
Точно такая же ерунда. Создания ярлыка не работает. Проблема в том что с после обновления на Android 8 автостарт через BT стал работать через 2 раза. (Да и вообще хотелось что бы он ранался только при коннккте на BT И подключения зарядки) Хотел обойти это через запуск через Automagic (есть там запуск линки) но линка для старта именно в фоновом режиме не создаётся :(
Cattnip
Тоже проблема в фоновым режимом. Samsung S8, oreo.  Виджет работает только на включение фонового режима, отключение не работает. Samsung S9+,  иконка фонового режима не создается и виджета нигде нет.
Samsung Galaxy S9+
Huawei p20pro
