24 Апрель 2019, 05:24:34
В базе: 1066357 объектов. За сутки в базу Добавлено 146 объектов. Отредактировано 257 объектов. Удалено 50 объектов.
Не работает на Android 8.0  (Прочитано 1297 раз)
Kysh007
« : 11 Март 2018, 12:05:56 »
Вылазит сообщение что определение местоположения невозможно. Все включено.
« Последнее редактирование: 11 Март 2018, 13:30:56 от Kysh007 »
Иванннннн
  • Карма: 148
Re: Не работает на Android 8.0
« Ответ #1 : 11 Март 2018, 12:21:57 »
У самого пока 7ка. Возможно разрешения какие либо не включены. На навигационных программах определяет местоположение? Название аппарата напишите. Пробовали переустановить программу?
MCD_3.7.645 & NN_9.8.19(Q3-2017) на ASUS ZenFone 3 max (ZС520TL)
Kysh007
« Ответ #2 : 11 Март 2018, 13:30:16 »
На 7 андроиде все работало, вчера только обновился. В остальных приложениях работает навигация.
Kysh007
« Ответ #3 : 12 Март 2018, 12:45:05 »
Заработала. Оказалось, что режим GPS выставился при обновлении в Сохранении заряда батареи, а надо поставить на максимальную точность. При этом, в других Приложениях все работало.
