15 Февраль 2019, 22:57:40
В базе: 1058844 объекта. За сутки в базу Добавлено 79 объектов. Отредактировано 195 объектов. Удалено 16 объектов.
Визуальное уведомления  (Прочитано 1340 раз)
lesha712006
« : 04 Апрель 2018, 16:55:04 »
Добрый день всем как быть с проблемой? не выводиться в новой версии окно на экран устройства в режиме блокировки (точнее даже в режиме погашенного экрана), раньше версии с плагином работали теперь что только не делал не чего не выходит
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2018, 16:57:31 от lesha712006 »
  • Карма: 41
Re: Визуальное уведомления
« Ответ #1 : 04 Апрель 2018, 18:35:35 »
А в настройках "Визуальные предупреждения", галочка в чек боксе "Экран блокировки" стоит?
Плагин вроде уже давно в самой программе зашит.
  • Карма: 67
« Ответ #2 : 04 Апрель 2018, 19:19:07 »
lesha712006, вроде ты как не первый день на форуме, а поиск не осилил...
Надо в обязаловку новую "пустую" тему создавать?
lesha712006
« Ответ #3 : 04 Апрель 2018, 23:26:01 »
Галка стоит и вообще всё не раз перепробовал вплоть до переустановки программы, тему я осилил да толку то, там уже давно съехали на другую тему что типа про блютус)) к стати тех поддержка молчит тоже! дважды уже писал им
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2018, 23:42:11 от lesha712006 »
  • Карма: 826
« Ответ #4 : 06 Апрель 2018, 12:30:35 »
Какое у Вас устройство?
Все ли разрешения включены для программы?
Программа устанавливалась через Google Play или напрямую?
lesha712006
« Ответ #5 : 06 Апрель 2018, 13:43:22 »
Зеркало Регистратор (АвтоСмарт) на андроид, программа куплена и установлена с Google Play , разрешения программа не спрашивала я думаю на моём устройстве они автоматом предоставляются так как в нём и нет этих пунктов администратор итд...раньше тоже не запрашивала не программа не плагин к ней но работало исправно
P/S при установки той же стрелки разрешения так же не запрашивается
  • Карма: 826
« Ответ #6 : 06 Апрель 2018, 13:56:36 »
До 6 версии разрешения запрашиваются при установке приложения.
От 6 версии и выше некоторые разрешения предоставляются автоматически если установка была через GP некоторые запрашиваются в процессе работы программы.
Зайдите в настройках устройства в свойства программы и проверьте все ли разрешения активны.
lesha712006
« Ответ #7 : 06 Апрель 2018, 17:04:02 »
Пересмотрел всё что можно даже поставил спец утилиту думал посмотрю какие разрешения предоставлены программе, так вот что касается режимов (поверх окон -управления блокировкой экрана, и всё типа этого ) пишет MapcamDroid  не требует разрешений
