15 Февраль 2019, 22:52:00
В базе: 1058844 объекта. За сутки в базу Добавлено 79 объектов. Отредактировано 195 объектов. Удалено 16 объектов.
МОТОрежим  (Прочитано 2679 раз)
mazzick
МОТОрежим
« : 10 Апрель 2018, 15:07:35 »
Когда наконец будет функция для МОТО, чтобы предупреждения были только "в зад". А то уже хочу "стрелку" купить, там эта функция уже давно есть. Сколько еще ждать?
3D_MASTER
  • Карма: 161
  • GeoNET, MCD 3D
Re: МОТОрежим
« Ответ #1 : 10 Апрель 2018, 15:18:22 »
А что мешает отключить лишние типы?
Oukitel K1000 (5,5", 2/16Gb, OSA 6.0)
Dasaita 2DIN (7'1024*600, 4/32Gb, OSA 8.0.0)
Широкий Mapcam.info (userstyles)
mazzick
Re: МОТОрежим
« Ответ #2 : 10 Апрель 2018, 15:27:39 »
я в день бывает по 2-3 раза меняю технику, соответственно хочется иметь "переключатель" чтобы менять настройки
  • Карма: 826
Re: МОТОрежим
« Ответ #3 : 10 Апрель 2018, 15:41:29 »
Сейчас основная причина по которой не включена эта функция в том, что пользователи будут включать ее, а потом жаловаться, что много камер не работает.
Мы уже имеем подобную проблему с режимом HUD. Ежедневно приходят письма, что интерфейс работает неправильно, задом наперед.
mazzick
Re: МОТОрежим
« Ответ #4 : 10 Апрель 2018, 16:21:26 »
А не проще делать при включении программы метку что включен МОТОрежим, или голосом или вместо одного "пик" пусть делает три "пик" придумать можно много всего. А то что не все камеры у кого-то показывает, так у меня бывает что вообще ничего не показывает, глюк и все тишина всю дорогу, все бывает
Yald
  • Карма: 133
Re: МОТОрежим
« Ответ #5 : 10 Апрель 2018, 16:50:26 »
ну тогда надо брать "стрелку", у них там все работает нормально )) никто не жалуется
Не жалуется на настройки, интерфейс? Возможно. НО зато на базу (которая является сторонней) грех не жаловаться! Актуальность, прямо скажем - никакая!
P.S. Сам ранее пользовался стрелкой, но по вышеуказанной причине перешёл на MCD, т.к. лучше базы, чем на данном проекте я не встречал.
mazzick
Re: МОТОрежим
« Ответ #6 : 10 Апрель 2018, 16:57:48 »
Ну тогда надо как то прислушиваться к пользователям. Что сложного сделать переключатель, пусть где-нибудь в дебрях настроек, но он нужен, т.к. я запарился слушать постоянно "пиликанье", когда на мото еду (((
Yald
  • Карма: 133
Re: МОТОрежим
« Ответ #7 : 10 Апрель 2018, 17:04:16 »
К пользователям прислушиваются, поверьте. Один из моих личных примеров - реализация отображения уведомлений на экране блокировки. Главное аргументировать и предлагать способ реализации. Попробуйте попросить сделать данную настройку где-то в дебрях, чтобы её было тяжело нечаянно, по неопытности включить.
А вообще разговоры о данном режиме ведутся уже давно.
  • Карма: 826
Re: МОТОрежим
« Ответ #8 : 10 Апрель 2018, 17:05:34 »
Не проще, андроид это не windows, сервис может презапускаться несколько раз во время работы программы. Даже поворот экрана может вызвать перезапуск сервиса. Это каждый раз будет сопровождаться лишним пиликаньем.
Если Ваши сообщения и впредь  будут сильно напоминать скрытую рекламу, то Вам точно придется перейти на программу которую Вы рекламируете.
Согласуйте на форумах мотоциклистов какие предупреждения нужно заблокировать в мото режиме, я подумаю что можно сделать.  Хотя сам я уже очень давно пересел с двух колес на четыре, но честно говоря, совершенно не вижу проблем в "лишних предупреждениях", а такие предупреждения как "опасный поворот" для двухколесных братьев иногда даже актуальнее чем для четырехколесных.
  • Карма: 67
Re: МОТОрежим
« Ответ #9 : 10 Апрель 2018, 18:16:25 »
Ну, кому-то пикание надоело, кто-тот из мацацыклистов говорит что им не хватает "ККПДД (в зад спину)"
Как решение отображения и смены профиля его можно выполнить в виде иконк автомобиля или мацыцыклика на основном экране радара. Рядом с кнопкой настройки, к примеру.  При этом нажатие иконки переключает тип профиля..
Для контроля того,  что включено при фоновой работе (если включено использование профиля), соответственно отображается не пиктограма мапкама, а авто или мотоцикл.
mazzick
Re: МОТОрежим
« Ответ #10 : 12 Апрель 2018, 14:44:45 »
Никакой рекламы не было, просто небольшая мотивация к действия была ;) меня мапкам всем устраивает, стрелкой я не пользовался, слышал от байкеров про эту функцию. Вот ее точно не хватает, чтобы отключить камеры считывающие передние знаки, только отвлекают.
atelsu
Re: МОТОрежим
« Ответ #11 : 14 Апрель 2018, 10:33:56 »
Я отключил все предупреждения, кроме опасного поворота, лежачего полицейского и камер в спину. Но реально, сделайте режим "мото", задалбывает каждый раз, пересаживаясь на авто, заливать сохраненные настройки с сервера и обратно.
zhuk668
  • Карма: 56
  • No stop signs, speed limit Nobody's gonna slow me
Re: МОТОрежим
« Ответ #12 : 15 Апрель 2018, 13:27:59 »
Для полного счастья не хватает КК ПДД в спину...
doxliy89
Re: МОТОрежим
« Ответ #13 : 30 Май 2018, 15:54:32 »
Вообще пришлось поставить другое приложение, которое автоматически при подключении гарнитуре на шлеме через блюпуп к смарту говорит в шлем "Профиль - Мотоцикл". Крайне удобно.
Итого 2 аппки - одна под авто(мапкам), вторая под мотоцикл.
Сделайте плз профиль и, в идеале, переключение мотоцикл-предыдущий профиль. Редко кому нужно больше двух профилей.
ЮрийЮрий
  • Карма: 13
Re: МОТОрежим
« Ответ #14 : 01 Июнь 2018, 14:12:30 »
*BRAVO* Искренне не понимаю почему нельзя сделать!)
