23 Апрель 2019, 17:20:46
В базе: 1066290 объектов. За сутки в базу Добавлено 108 объектов. Отредактировано 276 объектов. Удалено 47 объектов.
МОТОрежим  (Прочитано 2926 раз)
  • Карма: 103
Re: МОТОрежим
« Ответ #15 : 01 Июнь 2018, 16:13:51 »
Для полного счастья не хватает КК ПДД в спину...
*BRAVO* Искренне не понимаю почему нельзя сделать!)
ИМХО, получить предупреждение ГОРАЗДО важнее, чем не получить.
  • Карма: 66
Re: МОТОрежим
« Ответ #16 : 01 Июнь 2018, 19:25:20 »
Это, конечно, да, но ...
Xelas
  • Карма: 24
Re: МОТОрежим
« Ответ #17 : 05 Июль 2018, 18:08:24 »
отмечусь и здесь что ли
тоже очень хочется мото-режим, писал несколько раз, о пока воз там же
в итоге себе поставил App Cloner, клонировал на нём mapcam(и покрасил иконку в красный цвет )))) и настроил на нём лежачих, плохую дорогу, посты дпс, камеры в спину + ККПДД(бывают в спину, а специального нет, приходится на все реагировать)
теперь при посадке в машину и подсоединении к её блютусу запускается синий мапкам, а когда телефон подключается к гарнитуре, запускается красный )))
из доп гемороя - после обновления оф.приложения аппклонер предлагает обновить и клон, настройки не слетают, но как автоматизировать не нашёл чёт
из минусов способа всё те же ККПДД в морду
точнее отсутствие разделения на обычный и в спину/обе стороны
« Последнее редактирование: 05 Июль 2018, 18:11:15 от Xelas »
Andros-zz
Re: МОТОрежим
« Ответ #18 : 12 Июль 2018, 11:35:45 »
Специально зашел, что бы создать тему, но подобная уже есть. Присоединяюсь к просьбе создать возможность отсортировки камер работающих со спины. Тогда цены не было б этому приложению
ander_den
  • Карма: 16
Re: МОТОрежим
« Ответ #19 : 04 Сентябрь 2018, 11:43:24 »
Плюсану. На окне с кнопками радар/фон/настройки/обновление полно места. Сделали бы 2 иконки, которые переключали режимы работы  уведомлений. При смене режимов пусть допустим меняется фон приложения, в настройках сделать настройку режимов с возможностью настроить уведомления. Двух профилей для оповещений будет придостаточно ! Данный вопрос неоднократно поднимался в моточатах, но в связи с отсутствием данных режимов, многие пользуются стрелкой
mimimizhivotnoe
Re: МОТОрежим
« Ответ #20 : 01 Январь 2019, 01:15:49 »
Цитата: Yald
К пользователям прислушиваются, поверьте. Один из моих личных примеров - реализация отображения уведомлений на экране блокировки. Главное аргументировать и предлагать способ реализации.
Отдельную мотоаппку сделать и порядок. Никакой путаницы не будет. Иконку другую, содержимое по камерам только в спину + прочие опасности (лежачие, пешеходные, переезды и т п)
Laps.sumoto
  • Карма: 24
Re: МОТОрежим
« Ответ #21 : 08 Январь 2019, 01:42:01 »
Тебе сюда https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4780.0
