18 Август 2019, 05:37:24
За сутки в базу Добавлено 73 объекта. Отредактировано 103 объекта. Удалено 24 объекта.
Карта камер Европейских стран.  (Прочитано 4670 раз)
visla13
« : 27 Апрель 2018, 13:58:25 »
Всем доброго дня. Мои замечания и впечатления об использовании данной программы. По России все вполне прилично показывает, в целом соответствует реальному положению дел. А вот что касается Европейских стран тут мне кажется все печально. Страны в которых использовал программу: Финляндия, Швеция, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Германия, Польша, Нидерланды. Только в Финляндии более менее расположение камер показывало верно. По другим странам, см. Выше, я бы поставил 2 с минусом, практически все мимо!
  • Карма: 216
Re: Карта камер Европейских стран.
« Ответ #1 : 27 Апрель 2018, 14:32:13 »
а что лично вы сделали чтобы исправить это положение? кроме выставления оценок?
наполнение базы зависит от активных и неравнодушных людей.
в выше озвученных странах живут равнодушные самовлюбленные индивиды, способные только потреблять и ставить минусы
скажи им спасибо
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2018, 14:34:00 от MVV23RUS »
drvasile
« Ответ #2 : 29 Май 2018, 06:53:42 »
Друзья! Не могу загрузить спидкамы европейских стран. Их просто нет при выборе страны. Помогите советом.
  • Карма: 246
« Ответ #3 : 29 Май 2018, 08:32:49 »
С данного ресурса базы данных для сторонних прог в полном обьеме выгрузить невозможно. Решение проблемы: воспользоваться программой Мапкам, искать другой источник базы...
drvasile
« Ответ #4 : 29 Май 2018, 10:02:19 »
Так дело не в объеме, их вообще нет, стран, всего 7 на выбор. И почему например Черногория есть а Румынии нет?
Спасибо
  • Карма: 828
  • MCD_3.8.876 & NN_9.11.668 (Q2-2019) на Galaxy S8+
« Ответ #5 : 29 Май 2018, 10:06:47 »
Спасибо
В приложениях от ресурса есть и та, и другая страна. Пользуйтесь
MCD_3.8.876 & NN_9.11.668 (Q2-2019) на  Galaxy S8+ (Android 9.0)
  • Карма: 66
« Ответ #6 : 29 Май 2018, 15:42:15 »
Но при этом обязательно надо упомянуть тот факт, что для выбранных стран она может быть не не полной.
BlacksRu
  • Карма: 9
« Ответ #7 : 28 Август 2018, 11:18:47 »
В Европе или тишина, или камеры с неверным ограничением... Приходиться пользоваться другими программами, там вроде и камеры есть, но все таки по интерфейсу и настройкам не дотягивает до mapcam.info
  • Карма: 51
« Ответ #8 : 29 Август 2018, 04:00:06 »
так можно сделать отредактировать точки, карма вам позволят. А новые точки добавить. Все ваших руках.
stas-tour
  • Карма: 6
« Ответ #9 : 29 Август 2018, 18:17:08 »
В некоторых Европейских странах, например в Финляндии, имеются 2 скоростных режима - летний и зимний.  Мапкам этого не знает и показывает всегда минимальное (зимнее) ограничение скорости. Надеюсь в дальнейшем это исправят
  • Карма: 304
« Ответ #10 : 29 Август 2018, 18:50:50 »
В таких случаях, а также для разных скоростных лимитах для разных типов ТС или разных полос, другое ограничение скорости озвучивается TTS из дополнительной информации о камере (где она заполнена, конечно) ;)
stas-tour
  • Карма: 6
« Ответ #11 : 31 Август 2018, 12:27:55 »
По Финке видимо нигде не заполнена *HELP*. Проговаривает то же, что и показывает (то есть летом на 20 км/ч меньше). Во всяком случае на тех трассах, по которым Я езжу
  • Карма: 304
« Ответ #12 : 31 Август 2018, 20:07:09 »
Наверное, мы ездим по разным трассам - вот те камеры с разным лимитом и доп.оповещением, что знаю я:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=83882
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=83884
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=83900
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=84182
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=398423
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=426721
Если можете дополнить так другие (ну или хотя бы сообщить о них), всем будет только лучше ;)
Dusha999
  • Карма: 45
« Ответ #13 : 27 Сентябрь 2018, 18:39:37 »
7
скажи им спасибо
Да нет. Просто ресурс и программа совершенно не заточены под иностранцев (не владеющих русским языком). Английского интерфейса самого клиента тут недостаточно, ибо для полезных правок нужно использовать портал. Который даже русскоязычным пользователям не всегда понятен (с т.з. правил и инструкций).
Иными словами, у программы и данного ресурса свой специфичный пользователь. И это не иностранец.
"Активность" в этом разделе форума - лишнее тому подтверждение.
P. S. Я со своей стороны из любви к совершенству вношу на мапкам все правки по моим маршрутам за границей и по Польше, где в данный момент проживаю. При этом моё основное приложение, конечно, не мапкам, а местные продукты.
Но мой случай, это, скорее, исключение.
Кстати, транзитные трассы в Польше и Варшаву я привёл в порядок, но если есть замечания, бросайте точки, сверю по местным базам.
Из недавнего ещё полностью вычистил и причесал весь Зальцбург и Вену.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2018, 18:43:59 от Dusha999 »
karlusan
  • Карма: 9
« Ответ #14 : 24 Ноябрь 2018, 11:32:34 »
5
По поводу сезенных ограничений в Финляндии - это касается не всех трасс, в основном это автомагистрали (120 км/ч летом, 100 км/ч - зимой) , и большинства обычных дорог (соответсвенно 100 и 80, а то и 70), но на некоторых дорогах действует круглогодично 80 км/ч, на нескольких есть и 100 км/ч, может быть и автоматическое регулирвание по погодным условиям.
По поводу добавления камер в базу - финская полиция сейчас устанавливает много новых камер (см. фото) шведского производства, только на 4-й трассе на участке между Хейнола и Ювяскюля их поставили летом штук 15, и запустили в эксплуатацию в конце октября. Я смог  добавить в базу около 10-ти, далее идет какое-то ограничение на добавление. Так что не обессудьте, что не все камеры есть.
P.S. Кстати, Tomtom эти камеры "знает", так что как вариант, его бесплатное приложение томтом камеры (или как его там) вам в помощь, по ерайней мере в Суоми работает, только оно требует коннекта к интернету
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2018, 11:42:03 от karlusan »
