19 Апрель 2019, 05:44:37
В базе: 1065698 объектов. За сутки в базу Добавлено 86 объектов. Отредактировано 185 объектов. Удалено 28 объектов.
по работе приложения  (Прочитано 1518 раз)
cvbhyjd1957
« : 28 Апрель 2018, 13:19:42 »
Ответти что произошло с программой? Просто непонятная стала основная заставка.
  • Карма: 381
  • Навител, MCD, 7дорог, Яндекс, SS 9030
Re: по работе приложения
« Ответ #1 : 28 Апрель 2018, 16:53:22 »
Какой вопрос, такой и ответ будет... Программа работает, что у вас не известно..
демидов
« Ответ #2 : 28 Апрель 2018, 20:48:04 »
Присоединюсь к вопросу.
Начала зависать при работе в фоновом режиме, в режиме радар работает но спутники не видит - 0 шт
  • Карма: 837
« Ответ #3 : 28 Апрель 2018, 21:44:17 »
Что значит зависать в фоновом режиме? Как это проявляется?
Для работы программы ей нужно получить координаты GPS от Вашего устройства, сделать расчеты и выдать по необходимости предупреждения. Если координаты программа не получила то ей просто ничего не нужно делать и она ждет получения координат.
Программа никак не влияет ни на количество спутников, которые видит устройство ни на скорость получения данных то спутников.
yrii1970
  • Карма: 11
  • СИБИРЯК.
« Ответ #4 : 23 Май 2018, 18:29:39 »
Добрый вечер коллеги.
           Такой вопрос.
  Это только у меня или ещё у кого.
  При движении.В режиме радар, все объекты в круге радара постоянно вращаються,то в лево то в право градусов на 90.
  Успакаиваються только когда останавливаюсь, и то секунд через 5,когда цифравой спидометр с задержкой возыращаеться на ноль. Такое ощущение что  чтото тормозит программу. Спутников при этом 14 или 6 (не имеет значения) Начинаю движение и всё повторяеться. Еду прямо а объекты крутяться. И с зади след рисуеться кривой.
  Навипрога работает без проблем.
        У меня samsung GT-l9505
        андроид 5.0.1
        М.К.Д -3.7.616.beta.
   Началось это с 14 версии. *HELP*
 P/s: Есть скрин но как добавить со смартфона не знаю.
« Последнее редактирование: 24 Май 2018, 04:05:38 от yrii1970 »
MCD_3.7.616.b & NN_9.8.19 (Q2-2017) & CG_9.3.786 на SG_TAB. + CB_15_AM на MegaJet_600. & Zello_DPS.
chundga
« Ответ #5 : 25 Июль 2018, 08:16:25 »
Всем привет! Возникла такая проблема. ГУ NAVIPILOT DROID7, Акдроид 7, не до конца проговаривает текст. Например, окончание фразы: ограничение скорости 6. А должно быть: ограничение скорости 60. Есть у кого так или только у меня?
