20 Август 2019, 18:55:57
За сутки в базу Добавлено 94 объекта. Отредактирован 241 объект. Удалено 60 объектов.
Почему не работает программа с таксометром и яндекс навигатор  (Прочитано 7949 раз)
Staskorpusev
Если яндекс навигатор работает то программа в фоновом режиме не работает?
Работает. У меня она работает даже когда планшет в бардачке лежит.
fraolove
Всё работает meizu m3note и в фоне и без фона и яндексом и без
adammon
  • Карма: 52
  • MCD_2.7.510 на Galaxy S5
Сам пользуюсь этой навигацией, таких проблем не наблюдал. Может у вас  с настройками не то.Попробуйте удалить  и заново скачать, и посмотрите как он себя поведет
MCD_3.7.587 на Galaxy S5
555nekto
У меня тоже перестаёт работать. В настройках исправить не получилось.
MaxDamage
  • Карма: 77
Постоянно пользуюсь с яндексом/навителом/2gis/googlemaps/androzic - проблем не замечал.
Sams A5(2017) - норм
Sams GalaxyTab2 7.0 - все чаще теряет спутники, но кмк ему просто памяти не хватает нынче. Раньше не было такого. Просто Гугль все время что-нибудь допиливает и утяжеляет. Кстати да, яндекс-навиг я на нем снес, ибо тоже толстый стал.
GGGmworld
  • Карма: 7
Странная ситуация со связкой MCD+ ЯнНавигатор. Если сначала запустить фоновый режим (интентом через Таскер) а потом   ЯнНавигатор, то навигатор не может получить местоположение: "дерганья", дельтаплан в большом круге....так до перезапуска телефона или пока не сделаешь FULL RESTART GPS.
Если же сначала навигатор, а потом MCD - то все нормально работает.....
Проблемы начались после установки обновления OTA meizu 6.2 (модель m5s) - решил, что дело в обнове  и две недели копался в аппарате.... потом прилетела OTA 6.3, но ситуация та же......Сегодня обнаружил зависимость с очередность (у меня интент срабатывает на подключение к штатному ШГУ, т.е. MCD запускается всегда первым)....
Абсолютно не могу понять как они могут на друг друга влиять...... видимо и аппарат тут участвует
филин0009
Настройка - батарея - выбор приложений - mapcam info - снять все ограничения.... То есть в  xiaomi redmi 3 фоновый режим ограничивался именно тут
Stozi
  • Карма: 6
Та же проблема. Либо mapcam работает либо Яндекс навигатор. Mapcam когда выбираю фоновый режим при первом событии вылезает поверх Яндекса и зависает если нажать на иконку мапкам она исчезнет и больше не появляется. В настройках батареи стояло Умный режим. Выставлю нет огранаичений и потом отпишусь...
