20 Август 2019, 14:39:20
За сутки в базу Добавлено 87 объектов. Отредактировано 249 объектов. Удалено 50 объектов.
Пришел штраф. Ошибка приложения?  (Прочитано 2308 раз)
Tu-man
  • Карма: 11
Ехал с включенным приложением, поверх работала навигация яндекс. Смартфон Ipone 5s стоял на зарядке. В дороге немного отошла зарядка от тряски и телефон перестал заряжаться. И пришел штраф. получается, что приложение не работало и не предупредило о камере! Или есть объяснение?
  • Карма: 830
  • MCD_3.8.876 & NN_9.11.668 (Q2-2019) на Galaxy S8+
Re: Пришел штраф. Ошибка приложения?
« Ответ #1 : 10 Май 2018, 07:13:54 »
Вариантов ответов масса, но есть вопросы. Точка с камерой есть на карте?
Скан штрафа загрузите. Личные данные затрите.
MCD_3.8.876 & NN_9.11.668 (Q2-2019) на  Galaxy S8+ (Android 9.0)
Tu-man
  • Карма: 11
« Ответ #2 : 10 Май 2018, 07:20:17 »
Есть на карте.
  • Карма: 830
« Ответ #3 : 10 Май 2018, 07:25:30 »
Тогда скорее всего проблема была в устройстве. Как вариант, при случае проехать там еще раз с Вашим устройством и проверить работу точки. Если работать будет, тогда у Вас был какой то глюк (приложение отстрелилось, телефон разрядился или что-то еще)
  • Карма: 217
« Ответ #4 : 10 Май 2018, 07:31:11 »
при снижении заряда менее 20% Ipone 5s переходит в экономичный режим, и автоматом вырубает всё лишнее, и в первую очередь ЖПС.
+ в самой проге есть отключаемая опция - при переходе на батарею отключаться от ЖПС
« Последнее редактирование: 10 Май 2018, 07:37:42 от MVV23RUS »
Tu-man
  • Карма: 11
« Ответ #5 : 10 Май 2018, 07:34:41 »
Не переходил в эконом режим. 100% была, может 95, потому что не знаю точно когда отвалилась зарядка. Когда 20% остается, то выскакивает баннер с предложение перехода в экономичный режим, либо можно отменить и продолжить "жрать" батарею. Банер не возможно не заметить он еще и пикает.
Tu-man
  • Карма: 11
« Ответ #6 : 10 Май 2018, 07:36:34 »
Проезжал, второй раз показала камеру. Специально проверил. вывел приложение на экран и показало все и предупредило! А в фоне под картой - штраф! Вообще заметил нестабильность вашего приложения, постоянно спутники теряет.
  • Карма: 217
« Ответ #7 : 10 Май 2018, 07:40:22 »
в огрызках, ни одно приложение не имеет прямого доступа к спутниковому приёмнику.
ОС сама раздаёт полученные координаты всем приложениям одинаково
« Последнее редактирование: 10 Май 2018, 07:43:29 от MVV23RUS »
Tu-man
  • Карма: 11
« Ответ #8 : 10 Май 2018, 07:49:05 »
[/quote]в огрызках, ни одно приложение не имеет прямого доступа к спутниковому приёмнику.
[/quote]
Тут согласен. Плюс приложения, что оно может "по памяти" вести. Но, я могу ошибаться, оно пустой экран показывает пока спутники ищет. До обновления вроде не было так.
  • Карма: 67
« Ответ #9 : 10 Май 2018, 10:12:40 »
приобретите андроид-девайов на сумму стоимости вашего  еблофона и Вы будете уверены что один из них да сработает и предупредит..
New
  • Карма: 21
« Ответ #10 : 10 Май 2018, 10:27:20 »
Ехал с включенным приложением, поверх работала навигация яндекс. Смартфон Ipone 5s стоял на зарядке. В дороге немного отошла зарядка от тряски и телефон перестал заряжаться...
При отключении питания мониторинг GPS отключается, приложение вроде включено, но не видит GPS-координат, значок антенны в нижнем правом углу становиться красного цвета. Если оно работало в фоне, то этого было не видно.
Сам себя постоянно ловлю на этом. Один раз так сразу под две камеры попал -((
С уважением, Алексей.
Tu-man
  • Карма: 11
« Ответ #11 : 10 Май 2018, 11:08:29 »
Вон оно что!
Тогда это приложение стало просто игрушка, не более. Так как яблофон постоянно gps теряет. Очень жаль (
  • Карма: 217
« Ответ #12 : 10 Май 2018, 11:45:17 »
не факт что получится сия операция.
самсунги уже переплюнули огрыки по цене. и не только они.
Ну последнее время жалобы на потерю сигнала есть от всех, независимо от платформ и ОС.
тут даже отдельная тема была про это, несколько дней назад активно муссировалась
« Последнее редактирование: 10 Май 2018, 12:00:09 от MVV23RUS »
  • Карма: 217
« Ответ #13 : 10 Май 2018, 11:53:45 »
1. отключение мониторинг GPS при откл питания выключается в настройках приложения, также как и порог остатка заряда батареи.
2. А что слабо перевести опцию " спутники" "при потере сигнала" перевести на "голос" слабо
Tu-man
  • Карма: 11
« Ответ #14 : 10 Май 2018, 12:21:21 »
Вот! Уже дело! А можно подробнее, что надо включить в настройках чтобы спутники не терялись при отключении питания? Или что-то, чтобы координаты не терял. Мне кажется на старых версиях не было таких проблем "вел по памяти" пока сигнал вновь не находил...
энергосбережение/выкл при отключении внешнего питания (снять галку) - это?
« Последнее редактирование: 10 Май 2018, 12:28:28 от Tu-man »
