18 Февраль 2019, 05:55:26
В базе: 1059055 объектов. За сутки в базу Добавлено 86 объектов. Отредактировано 170 объектов. Удалено 23 объекта.
Пришел штраф. Ошибка приложения?  (Прочитано 2010 раз)
New
  • Карма: 19
Re: Пришел штраф. Ошибка приложения?
« Ответ #15 : 10 Май 2018, 15:53:59 »
...выкл при отключении внешнего питания (снять галку) - это?
Да ЭТО! Только после этого, надо учесть, что GPS будет включено всегда, даже если Приложение будет в трее, и само отключится только после достижения батарейки 20%. Т.е. Приложение всегда надо будет в ручную выгружать. Это меня несколько раз подвело, забыл выгрузить, и оставшихся 20% оказалось маловато, зимой -((.
Как уже ранее сказал MVV23RUS - лучше перевести отключение спутников на голосовое уведомление.
« Последнее редактирование: 10 Май 2018, 16:08:28 от New »
С уважением, Алексей.
  • Карма: 221
« Ответ #16 : 10 Май 2018, 16:26:12 »
для полной экономии батареи, можно в настройках девайса, отключать ЖПС вообще для всех приложений его использующих. для более тонкой настройки нужно в ОС в разделе "настройки" - "конфиденциальность" - "службы геолокации" выставить, права доступа к службе - каждого приложения. "никогда" или "всегда" или "при использовании программой"
в частности  для мапкама нужно "всегда". там есть приписка. это необходимо для работы в фоновом режиме.
эти разрешения обычно запрашиваются при первом запуске приложения, и его обращении к какой либо системной службе. либо после повторного запроса к запрещённой функции
« Последнее редактирование: 10 Май 2018, 16:30:49 от MVV23RUS »
New
  • Карма: 19
« Ответ #17 : 10 Май 2018, 19:55:18 »
...в частности  для мапкама нужно "всегда"...
...это необходимо для работы в фоновом режиме...
Дык вот это ВСЕГДА и высасывает батарейку в фонов режиме, если приложение полностью не выгрузить из трея.
  • Карма: 221
« Ответ #18 : 10 Май 2018, 21:06:37 »
извиняюсь за банальность!
а нафига спросить так, держать запущенное приложение, если в нём нет надобности в данный момент
и это вопрос не только касательно мапкама
  • Карма: 133
« Ответ #19 : 11 Май 2018, 07:13:02 »
Ехал с включенным приложением, поверх работала навигация яндекс. Смартфон ... перестал заряжаться. И пришел штраф! ... есть объяснение?
Ну вы же понимаете - если гаджет разрядился и выключился, то какие претензии к приложению.
Как можно было не заметить что погас экран, навигация не ведет маршрут, предупреждений нет. Наверное попутчица отвлекала? Вот вам и объяснение.  :)
А так все логично. При определенном уровне разряда может отключаться GPS. А может и не отключаться. Все зависит от настроек режима энергосбережения. Не знаю как там в Ipone 5s но наверное также - открываем настройку батареи, далее экономия заряда.
Режим экономии может быть включен или отключен.
Предупреждение падения заряда можно включить или отключить.
Выбираем что в режиме экономии будет отключено - яркость экрана, GPS, интернет, производительность процессора...
У меня режим экономии отключен. Но даже если решу включить, то GPS не будет этим режимом отрублен. А вот предупреждение о быстром разряде включено. И никаких проблем. Если зарядка отрубилась, то всплывающее окно обязательно предупредит о скором выключении гаджета. А приложения работают до победного конца. Пока гаджет не отрубится.
New
  • Карма: 19
« Ответ #20 : 11 Май 2018, 16:32:56 »
Вот как раз это и касается Мапкама, ибо в настройках сами же и ставим, чтобы был постоянно активным, чтобы подсказывал даже будучи в трее. И никто его специально не держит запущенным. Приехал, звонок, схватил трубку, побежал по делам. Если сразу не выгрузишь, то потом можешь бросить в сумку, закрутиться и забыть. Благо сейчас оно постоянно стало пиликать/говорить, что связь со спутниками потеряна, а несколько лет назад молчал как партизан, тогда и высосал батарею. Но тогда, правда, и трубки были другие, и трава зеленее.. -)
Во всех других приложениях у меня включено: Только при работе приложения, даже если Яндекс-карты, Гугл-карты и сидят в трее, то на батарею особо влияния не оказывают.
« Последнее редактирование: 11 Май 2018, 16:42:10 от New »
jumperus
  • Карма: 9
« Ответ #21 : 25 Сентябрь 2018, 10:51:08 »
 :D  можно было бы еще на авторов программы в суд подать, чтобы они из своего кармана штраф оплатили. На Бога надейся, а сам не плошай! Едь по знакам и приложение не нужно будет.
Сам в дальней дороге пропустил знак - штраф на почте. Хотя приложение предупреждало.
  • Карма: 65
« Ответ #22 : 25 Сентябрь 2018, 11:20:38 »
Ох, не каркай! А то адвокатов голодных много, будет как в америках: за каждый чих - судебный иск...
