22 Февраль 2019, 21:56:58
Учетная запись и авторизация  (Прочитано 1558 раз)
Velsatisvel
Добрый день! Почему не виден статус при авторизации? Имею ввиду типа авторизован или не авторизован? И как часто надо авторизовываться для пользования расширенной базой?
oleg__73
Re: Учетная запись и авторизация
« Ответ #1 : 28 Май 2018, 14:38:03 »
Настройки - > Авторизация
Если нажать, то увидите все ли с вашими Имя\пароль нормально, заодно обновится БД.
Для пользования расширенной БД специально авторизовываться не надо, достаточно в Авторизации указать Имя\Пароль, а в Настройки-> период_обновления указать комфортный для вас период. Далее все будет происходить автоматически до истечения срока подписки на расширенную БД
Velsatisvel
« Ответ #2 : 27 Июнь 2018, 21:52:16 »
Ясно. Тогда второй вопрос. Как часто надо авторизовываться? Например надо ли после сворачиванивания приложения? Или надо авторизовываться после удаления из работающих в фоне программ(после свайпа вверх на айфоне)? Для пользования расширенной базой. Или достаточно один раз авторизоваться и все? По поводу обновления все понятно
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 27 Июнь 2018, 22:54:28 »
Всё зависит от того, где живёт мапкам: во внутренней или во внешней памяти устройства. Если во внутренней, то про повторную авторизацию можно пркатически забыть...
  • Карма: 221
« Ответ #4 : 27 Июнь 2018, 23:16:13 »
достаточно одного раза
ответ абсолютно не верен.
в данной оси внешней памяти нет в принципе.
это вам не дроид. авторизация хранится не в приложении
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2018, 23:18:12 от MVV23RUS »
  • Карма: 102
« Ответ #5 : 28 Июнь 2018, 17:47:15 »
Дык в дроиде тоже авторизация - в аккаунте.
