18 Август 2019, 05:03:11
За сутки в базу Добавлено 73 объекта. Отредактировано 100 объектов. Удалено 19 объектов.
Постоянно орет  (Прочитано 1500 раз)
Alexey_damme
  • Карма: 6
Постоянно орет
« : 23 Май 2018, 08:49:41 »
Народ! Подскажите, как на айфоне настроить, чтобы программа не орала на каждый знак, а только тогда, если есть превышение установленного значения.
  • Карма: 51
Re: Постоянно орет
« Ответ #1 : 23 Май 2018, 16:03:04 »
Так вы же сами показали настройки.
Alexey_damme
  • Карма: 6
Re: Постоянно орет
« Ответ #2 : 23 Май 2018, 18:38:15 »
Как нужно настроить, чтобы сигнал был только при превышении скорости?
  • Карма: 51
Re: Постоянно орет
« Ответ #3 : 24 Май 2018, 05:22:10 »
Выставить в настройках скорость при которой будет звучать предупреждение.
Хотя конечно смотря о чем она вам орет.
Alexey_damme
  • Карма: 6
Re: Постоянно орет
« Ответ #4 : 24 Май 2018, 18:40:44 »
Я собственно и выставил, что предупреждать звуковыми сингналами при превышении скорости на 20км в час.
И как я думал, что если выезжаю на опасный переход, где скорость 50, а я еду более 70, то он будет пиликать.
А он пиликает постоянно, даже если и 30 едешь.
Вот как-то не понятно, как настроить. Отключать совсем все, кроме камер, как-то не хочется. Все же люди заносят данные и иногда от них может тоже будет толк.
Но как-то хочется избавиться от лишних шумов, а оставить только которые по делу.
  • Карма: 51
Re: Постоянно орет
« Ответ #5 : 24 Май 2018, 19:02:32 »
Странно конечно, у меня пиликает только когда превышаю, стоит вернуться в норму, пиликание прекращается.
Alexey_damme
  • Карма: 6
Re: Постоянно орет
« Ответ #6 : 25 Май 2018, 10:14:39 »
А может у Вас что-то в настройках иначе?
Или сами предупреждения на каждый вид как-то отдельно выставлены?
  • Карма: 51
Re: Постоянно орет
« Ответ #7 : 25 Май 2018, 10:37:56 »
Я пытался на каждый вид точек настраивать, но бросил эту затею. Времени много уходит.
На четвертой или пятой точке нажал остальные так же.
setpiton
  • Карма: 120
Re: Постоянно орет
« Ответ #8 : 25 Май 2018, 11:10:26 »
Ни в коем случае, так лучше не делать! При выставлении "остальные так же" пропадает TTS. Замучился возвращать, что только не делал, все перепробовал. В итоге так и не понял как само вернулось на третий день.
Точное выражение в настройках "Применить эти настройки для всех типов предупреждений?"
« Последнее редактирование: 25 Май 2018, 11:16:15 от setpiton »
  • Карма: 51
Re: Постоянно орет
« Ответ #9 : 25 Май 2018, 11:54:29 »
А у меня в то время ТТС был отключен. Я его включил гораздо позже )))
  • Карма: 246
Re: Постоянно орет
« Ответ #10 : 25 Май 2018, 12:05:45 »
Господа! Вопрос то об огрызке, а не дроиде.
vovanalex
  • Вован
Re: Постоянно орет
« Ответ #11 : 28 Май 2018, 18:07:02 »
Посмотри что за предупреждение срабатывает, вот его и нужно настроить, попробуй удалить и заново установить программу, у меня как то помогло только с другой проблемой
iPhone SE, Яндекс навигатор
yadikiy
  • Карма: 32
Re: Постоянно орет
« Ответ #12 : 31 Май 2018, 15:33:51 »
Аналогичная ситуация.
Говорилка говорит, зуммер пиликает на любой скорости.
Пока пользоваться невозможно. Что делать непонятно.
yadikiy
  • Карма: 32
Re: Постоянно орет
« Ответ #13 : 31 Май 2018, 15:59:18 »
В системных настройках нашёл сброс настроек программы. Сбросил. Авторизировался. Буду пробовать снова.
yadikiy
  • Карма: 32
Re: Постоянно орет
« Ответ #14 : 31 Май 2018, 17:49:29 »
Проверил.
После сброса постоянно работают только голосовые сообщения. Зуммер только если превышаешь.
Осталось выяснить какая настройка переводит зуммер в постоянный режим или это была случайная ошибка.  :)
