19 Август 2019, 01:53:03
За сутки в базу Добавлено 166 объектов. Отредактировано 217 объектов. Удалено 46 объектов.
Нет звука при зарядке  (Прочитано 1398 раз)
MrDVP
« : 24 Май 2018, 20:48:27 »
Добрый день! Есть неудобство при функционировании - если телефон подключен к зарядке, то перестаёт работать звуковое информирование. Ios. Это корректируется настройками ( не нашел) или системная проблема? Спасибо
BVV
  • Карма: 169
Re: Нет звука при зарядке
« Ответ #1 : 25 Май 2018, 18:55:51 »
Если для зарядки подключаете телефон к USB разъему магнитолы, то магнитола может перехватывать звук на себя (у некоторых это происходит по-умолчанию). Поищите в настройках магнитолы, как отключить этот режим.
Для принудительного же направления звуковых уведомлений приложения в динамик телефона попробуйте выбрать в настройках приложения звуковой канал "Динамик".
