20 Август 2019, 18:38:29
За сутки в базу Добавлено 94 объекта. Отредактирован 241 объект. Удалено 60 объектов.
Проблема с приложением!!!  (Прочитано 1015 раз)
kutepova.irina@gmail.com
« : 31 Май 2018, 18:55:51 »
У меня в настройках установлен "запуск/остановка при включении gps". Раньше все исправно работало. Со вчерашнего дня появился какой-то глюк. При запуске и остановке начал мигать экран несколько раз, как будто "вспышка". Причем при остановке он делает это на протяжении нескольких секунд 5-10 раз. Помимо всего этого при работающем радаре все приложения открываются и закрываются такими же "вспышками", как выключаешь радар, все работает нормально. Это ужасно раздражает. Пробовала переустановить приложение, не помогло.
  • Карма: 841
Re: Проблема с приложением!!!
« Ответ #1 : 31 Май 2018, 19:04:12 »
Google ввел ряд требований и ограничений на работу программ и фоновых сервисов. Пока выбрано такое решение для соответствия требованиям. Возможно найдутся и другие решения и запуск фонового режима будет выглядеть как прежде. Поиски продолжаются.
« Ответ #2 : 31 Май 2018, 19:06:38 »
Т.е. это нормально, так и должно быть, и смысла удалять, переустанавливать и т.п нет, правильно понимаю? Ждем решения?
  • Карма: 841
« Ответ #3 : 31 Май 2018, 19:10:59 »
Да, все верно.
Во время этого "мигания" программа проверяет необходимые разрешения для нормальной работы сервиса. Есть и другие решения но для их проверки и обкатки на разных устройствах потребуется время. Поэтому, пока так.
« Ответ #4 : 31 Май 2018, 19:13:11 »
Спасибо за оперативный ответ. С нетерпением жду решения, а то бесит (особенно при выключении по 10 раз мигалка, как будто зависло).
