22 Март 2019, 09:48:29
В базе: 1062599 объектов. За сутки в базу Добавлено 158 объектов. Отредактировано 145 объектов. Удалено 36 объектов.
Ошибка управления громкостью  (Прочитано 869 раз)
yadikiy
  • Карма: 32
« : 01 Июнь 2018, 09:32:44 »
Обнаружилась такая проблема.
Программа используется в основном в фоне в паре с ЯндексНавигатором.
Поменял аудиоканал с "Динамика" на "Системный", что бы при подключении беспроводной гарнитуры звук перенаправлялся туда.
Поездил без гарнитуры. Через динамик было при таких настройках всё в норме.
Следующая поездка. Включил гарнитуру. Т.к. было слишком громко я начал убавлять громкость кнопками на гарнитуре. Но громкость снижалась только у Навигатора. Mapcam.info работал всё равно на максимальной громкости.
При следующей поезде я выключил гарнитуру. Звук пошёл через динамик. При этом громкость навигатора была нормальная, а громкость Mapcam.info минимальная, ничего почти не слышно. Я проверил системную громкость на аппарате - максимум. Но эта громкость влияет только на навигатор тоже, у Mapcam.info осталась минимальная громкость которая видимо была унаследована от режима работы с гарнитурой, только тогда он её игнорировал, а сейчас решил вдруг использовать. Всё перепутано.
Вернул в Mapcam.info аудиоканал "Динамик" - громкость программы восстановилась. Всё стало слышно.
Поэтому получается, что с каналом "Системный" программа работает не корректно.
