20 Август 2019, 18:56:55
За сутки в базу Добавлено 94 объекта. Отредактирован 241 объект. Удалено 60 объектов.
MIUI 9.5 автостарт по GPS  (Прочитано 1299 раз)
lababa
« : 14 Июнь 2018, 08:32:38 »
Здравствуйте.
Собственно имею телефон Xiaomi mi6 с MIUI 9.5 проблема с автозапуском фонового режима при включении gps. Форум покурил, рекомендации выполнил(по этой инструкции делал https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282). По BlueTooth автозапуск есть, а по gps не работает. С чем может быть проблема, куда копать?
lababa
Re: MIUI 9.5 автостарт по GPS
« Ответ #1 : 14 Июнь 2018, 08:47:54 »
Так же не работает запуск сразу в фоновом режиме по нажатию на ярлык (в настройках галочка снята с "Интерфейс").
