20 Август 2019, 14:11:34
За сутки в базу Добавлено 89 объектов. Отредактирован 241 объект. Удалено 45 объектов.
Перестала работать Honor 10  (Прочитано 3244 раз)
pegon77
« : 15 Июнь 2018, 09:15:55 »
Чуть меньше недели назад программа перестала оповещать. Ни звуковых ни визуальных оповещений.Запускается и молчит. Вроде ничего чего не делал и ни куда не лазил.
Помогите, без нее жизнь боль.
TittyTwister
Re: Перестала работать Honor 10
« Ответ #1 : 15 Июнь 2018, 16:31:26 »
Honor 7x. Проблема та же. Андроид 8.0.  Программой пользуюсь очень давно. Один раз настроил и забыл. А тут заметил, что молчит. На радаре камеры и лежаки приезжаем, а оповещения нет.
airguard
« Ответ #2 : 29 Июнь 2018, 04:20:09 »
Такая же фигня, программа не работает. Телефон Meizu. Думал оплатить еще на год, но теперь думаю уже не стоит.
Armyer
  • Карма: 10
« Ответ #3 : 29 Июнь 2018, 18:24:48 »
У вас тоже Андроид 8?
airguard
« Ответ #4 : 02 Июль 2018, 12:14:41 »
Android 5.1
zz banks
« Ответ #5 : 09 Июль 2018, 13:32:09 »
Андроид 6. Asus ZenFone Max. Не находит спутники. Другие программы работают нормально
  • Карма: 840
« Ответ #6 : 09 Июль 2018, 15:01:17 »
Проверьте разрешение на использование "информации о местоположении", "геолокации" или "GPS"
zz banks
« Ответ #7 : 09 Июль 2018, 16:38:08 »
Установлены все разрешения по умолчанию. Когда приложение запущено, в строке состояния горит значок GPS, но спутники не находит.
  • Карма: 101
« Ответ #8 : 09 Июль 2018, 17:16:44 »
Попробуйте сделать сброс настроек приложения. Если не поможет - снесите и заново установите.
  • Карма: 67
« Ответ #9 : 09 Июль 2018, 17:29:32 »
В ручную задайте все необходимые разрешения мапкаму, а не "по умолчанию". И отрубите контроль расхода батареи.
g61
« Ответ #10 : 19 Июль 2018, 17:11:14 »
На Meizu программа работает, но звук пропадает через несколько минут после старта.
Android 7.1.1
Ориентировочно 5-10 минут после старта предупреждения голосом работают, потом молчание.
Далее когда программа останавливается женщину "прорывает" и она начинает говорить все предупреждения которые были по пути.
Если ехать по трассе, то после остановки она может минут пять непрерывно проговаривать все проеханные объекты.
  • Карма: 840
« Ответ #11 : 20 Июль 2018, 08:53:09 »
У Вас включена функция проговаривания дополнительной информации TTS?
  • Карма: 52
« Ответ #12 : 20 Июль 2018, 09:50:30 »
Женщины они такие  :)
g61
« Ответ #13 : 21 Июль 2018, 14:54:23 »
Да, преимущественно пользуюсь программой только в режиме голосовых предупреждений.
g61
« Ответ #14 : 21 Июль 2018, 15:11:55 »
Посмотрел ещё раз настройки, оказывается я перепутал проговаривание объектов с проговариванием доп информации через TTS. В общем TTS у меня выключен.
