17 Февраль 2019, 21:19:49
В базе: 1059032 объекта. За сутки в базу Добавлено 79 объектов. Отредактировано 147 объектов. Удалено 26 объектов.
Перестала работать Honor 10  (Прочитано 2408 раз)
zz banks
Re: Перестала работать Honor 10
« Ответ #15 : 22 Июль 2018, 20:39:04 »
Проверьте разрешение на использование "информации о местоположении", "геолокации" или "GPS"
Установлены все разрешения по умолчанию. Когда приложение запущено, в строке состояния горит значок GPS, но спутники не находит.
В ручную задайте все необходимые разрешения мапкаму, а не "по умолчанию". И отрубите контроль расхода батареи.
Я имел ввиду, что все разрешения у мапкама врублены. Приложение переустанавливал. Бесполезно. Гуглкарты, 2гис, ЯН находят спутники, мапкам нет. Где ковырять ума не приложу
zz banks
« Ответ #16 : 23 Июль 2018, 06:55:56 »
В общем, разобрался. Косяк в файле gps.conf. Файл поправил, все заработало. Маленькая инструкция:
1. Ставим приложение GPS test
2. Перезагружаемся
3. Запускаем GPS test, находим в меню пункт A-GPS
4. Тапаем в нем Clear and update
5. Перезагружаемся.
6. Наслаждаемся работой мапкамдроида
Надеюсь, было полезно
golden__jaguar
« Ответ #17 : 12 Ноябрь 2018, 02:15:02 »
2. Перезагружаемся
5. Перезагружаемся.
Хорошая идея, сейчас так же сделал. У меня Huiway Mate 20 lite  и слетел поиск спутников и перестал их видеть почему то, хотя приложение настроено как надо. Завтра покатаюсь и посмотрю- получилось или нет.
mixer77rus
  • Карма: 7
« Ответ #18 : 13 Ноябрь 2018, 11:36:15 »
2. Перезагружаемся
5. Перезагружаемся.
Мне данный способ не помог. У меня Honor View 10. Разрешения все даны. Видит максимум 2-3 спутника переодически. Если программу удалить и установить заново, то работает пару дней максимум нормально и все.
  • Карма: 65
« Ответ #19 : 13 Ноябрь 2018, 15:37:06 »
Вероятнее всего проблема не в мапкаме, а в Вашем Хоноре.
Попробуйте погонять с этой приблудой : http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=159928
Или поищите местодля телефона в другом месте ( возможно и лобовое стекло у вас селективное...
mixer77rus
  • Карма: 7
« Ответ #20 : 30 Ноябрь 2018, 21:29:10 »
Я не знаю чего было, но после последней переустановки приложения все пока работает хорошо.
GPS Test использовал и что самое интересное, что он, что сама программа показывали наличие спутников, но оповещения не приходили, а радар не обновлял местоположение.
gosh@
« Ответ #21 : 13 Декабрь 2018, 11:44:31 »
Honor 8
Симптомы точно такие же.
После переустановки работает максимум день.
Простой сброс настроек программы не помогает.
Всё разрешения даны. Оптимизация батареи выключена.
Такое ощущение, что в приложении поломан механизм запроса службы местоположения.
Всё остальные программы, работающие с данной службой, функционируют исправно.
На скриншоте видно, что спутников 0
В шторке отсутствует системный значок работы службы местоположения.
Прошу помочь.
shaytan_aka
« Ответ #22 : 21 Декабрь 2018, 07:09:34 »
Вот тоже самое, мейт 8. После установки, переустановки. Работает день, всё говорит и показывает. Второй день через раз, в фоновом режиме перестаёт говорить(показывать) переходишь в радар показывает и говорит. На третий день молчит и не показывает в обоих режимах, иногда в режиме радара объекты появляются , иногда нет. Такое ощущение что висит, но при этом спутники ловит ( количество их меняется)
realkaser
« Ответ #23 : 19 Январь 2019, 14:13:36 »
Мне помогает зайти в режим радар, как только находит спутники, то потом в навигатор и все работает
maxagal
« Ответ #24 : 15 Февраль 2019, 08:28:35 »
Хуавей п20 про. Тоже самое.  Спасайте. Видно какой то глобальный косяк идёт.
  • Карма: 65
« Ответ #25 : 15 Февраль 2019, 09:07:01 »
Косяк у вас в голове. Дайте все возможные разрешения для мапкама. И батареи ему не жалейте.
