22 Сентябрь 2019, 06:07:34
За сутки в базу Добавлено 83 объекта. Отредактировано 174 объекта. Удален 31 объект.
Перестала работать Honor 10  (Прочитано 3329 раз)
ВладимирVrn
Re: Перестала работать Honor 10
« Ответ #30 : 02 Март 2019, 20:02:08 »
сам пользуюсь хонор 8х проблема очевидна так как версия андроид и emui 9 по разрешениям на порядок выше 4.0-6.0 андройда где все работало без единой запинки при внимательной настройке,на сегодняшний день большое количество программ немного устаревшие для свежей версии андроид 8.1.0 так как он более направлен на ограничения и безопасность и огромное количество настроек в которых не так просто разобраться что к чему.в нем все настраивается но только методом тыка так как подробная  инструкция попросту отсутствует. запись телефонных разговоров точно так же сама по себе работала то включиться то нет что то нанажимал теперь работает.
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 20:08:31 от ВладимирVrn »
ВладимирVrn
« Ответ #31 : 02 Март 2019, 20:22:59 »
по пунктам куда зайти что включить.настройки-приложения уведомления-приложения -мапкам-уведомления включите разрешите все уведомления,отображать в строке состояния включить,баннеры включить,уведомления на экране блокировки отображать,приоритетное отображение включено,сигнал уведомлений включено,вибрация выключено,метки включено
ВладимирVrn
« Ответ #32 : 02 Март 2019, 20:26:13 »
у меня  работает мои мучения вам в помощь.удачи
gravehead
« Ответ #33 : 13 Март 2019, 04:44:31 »
По опыту, что на Huawei (Honor в т.д.), что на Xiaomi с android 8 проблема в том, что телефон экономит батарейку. Для начала я добавил в исключения в разделе Аккумулятора, а также в Приложениях (актуально для EMUI).
Странно, но на Самсунге у меня такой проблемы не было.
veraln
  • Карма: 91
« Ответ #34 : 14 Июнь 2019, 18:18:19 »
На HONOR 9 решил проблему откатом версии программы до 3.8.707.
Если кому нужно, вот ссылка https://yadi.sk/d/YqRwhIyMXOJZ9A
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2019, 18:38:26 от veraln »
Навигатор стал Пофигатором: болтает слишком много и часто - без толку.
