19 Апрель 2019, 04:10:23
В базе: 1065698 объектов. За сутки в базу Добавлено 86 объектов. Отредактировано 185 объектов. Удалено 27 объектов.
Жрет батарею  (Прочитано 1411 раз)
DDD73
Жрет батарею
« : 27 Июнь 2018, 10:17:41 »
Уважаемые разработчики! Пользуюсь вашей программой пару лет. Все было хорошо, пока не попробовал подписку на расширенную базу. Теперь программа жрет батарею и что- то качает как не в себя - 30 % АКБ за несколько часов и 900 мб данных за несколько дней. И это она не запущена. Любая автоматизация запуска выключена. Пробовал снести и поставить заново - ситуация не поменялась. Помог перевод программы в режим энергосбережения. Но это означает что в фоновом режиме она работать не будет. Телефон galaxy note 4. Андроид 6.0.1. Как это лечится?
Stassello
Re: Жрет батарею
« Ответ #1 : 19 Июль 2018, 17:09:45 »
Xiaomi 4x, не качает, но батарея тоже жрет нормально.
Re: Жрет батарею
« Ответ #2 : 19 Июль 2018, 18:23:22 »
Редми 5 А. Использую только неделю, разбираюсь.... Режим энергосбережения отключен. За 5 часов 40 минут заряд со 100% упал до 50. Примерно 4 часа работал Мапкам в режиме радара.  В принципе считаю расход нормальным....
  • Карма: 136
Re: Жрет батарею
« Ответ #3 : 21 Июль 2018, 11:51:48 »
Ещё в мае обратил внимание на быстрый разряд в режиме Радар - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg71865#msg71865
Никто не придал этому значения. Уже было стал грешить на зарядку. Теперь понятно что не единичный случай.
  • Карма: 65
Re: Жрет батарею
« Ответ #4 : 21 Июль 2018, 13:42:04 »
Какова яркость экрана при этом?
Re: Жрет батарею
« Ответ #5 : 21 Июль 2018, 15:44:31 »
Было подобное на планшете. Отдавал в ремонт, перепаивали "юсби".
Re: Жрет батарею
« Ответ #6 : 22 Июль 2018, 13:56:58 »
Вчерашние наблюдения за батарейкой. Зарядка была отключена в 17:10, уровень 100%. В 17:30 был включен Мапкам в фоновом режиме. Поскольку мне его отладить пока не удалось, то в 17:45 включил режим "Радар", в 19 часов была подключена гарнитура и совершен непродолжительный звонок. В 19:15 Мапкам и гарнитура были отключены. Уровень заряда составил 89%. Так что какого то особого жора энергии прогой не наблюдаю.
  • Карма: 52
Re: Жрет батарею
« Ответ #7 : 26 Август 2018, 13:37:54 »
Уважаемые пользователи! (такие же, как и я)
Для начала в операционных системах Ваших устройств по отключайте все возможные преукрашательства, анимации, автоматизации, ставим среднюю (или меньше) яркость дисплеев, если не на улице. С приложениями - то же самое, антивирусы отключить и т.д. и т.п. Отключите доступ к GPS тем приложениям, которыми Вы не пользуетесь. Именно они тайно "подъедают" аккумулятор. В машине, при включенном GPS и запущенной навигацией всегда подключайте кабель питания / зарядки. Применяйте для зарядки качественные кабели, не слишком тонкие и гибкие. Или те, которые шли в комплекте с Вашими устройствами, если их длина достаточна.
В Интернете достаточно информации об экономии заряда батарей. Интересуйтесь, читайте, смотрите и экспериментируйте.
MCD 3.8.786 на:
LENOVO Vibe K5, Андроид 5.1.1. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.16.6.....
AZIMUTH S72, Андроид 4.0.4. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.10.9.
KnightGTR
  • Карма: 39
Re: Жрет батарею
« Ответ #8 : 26 Август 2018, 14:33:40 »
Соглашусь сKyzjaTV, добавлю немного от себя:
Если телефон разряжается при зарядке, скорее всего это происходит из-за перегрева батареи. Выхода два - для начала закрепить телефон возле воздуховода и понаблюдать за работой при включенном кондиционере. Либо уже менять батарею.
Также обратите внимание на яркость экрана, при большой диагонали дисплея на максимальной яркости заряд все равно может сокращаться.
Для мониторинга батареи рекомендую приложение Gsam Battery monitor. Наглядно покажет, куда уходит энергия. А еще можно воспользоваться wakelock detector, для определения какой процесс будит телефон (кажется, там нужен рут).
