22 Февраль 2019, 21:58:05
Программа не работает  (Прочитано 1539 раз)
olgarad
« : 22 Июль 2018, 09:59:20 »
Проехали по трассе М1 порядка 200 км,  ни одного предупреждения программа не сделала,  никаких объектов не показывает . Камер на этом участке было порядка 10 и несколько населенных пунктов.  В чем может быть проблема?
  • Карма: 231
Re: Программа не работает
« Ответ #1 : 22 Июль 2018, 13:16:27 »
1. Откуда до куда ехали эти 200 км?
2. Подписка на расширенную базу есть?
3. На каком устройстве у Вас установлена программа Mapcam?
4. В режиме "Радар" значки камер показывались или Вы в фоновом режиме запускали Mapcam?
117437
« Ответ #2 : 23 Июль 2018, 09:49:17 »
Вчера и у меня тоже самое было. От складочной улицы до ТТК доехал, и даже дальше. Ни одного предупреждения. Потом вдруг включилось. Устройство Hts u11+
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 23 Июль 2018, 10:54:09 »
Был ли уверенным приём сигналов системы ГПС?
olgarad
« Ответ #4 : 24 Июль 2018, 08:29:34 »
1. Ехали от Смоленска до Москвы.
2. Установлена расширенная версия.
3. Устройство Meizu M5 Note.
4. Программу запускали и в фоновом режиме,   и в режиме радар.  Ни одного предупреждения, в том числе и на МКАДе.
olgarad
« Ответ #5 : 25 Июль 2018, 08:34:19 »
GPS работал стабильно.  14-16 спутников.
  • Карма: 64
« Ответ #6 : 25 Июль 2018, 09:16:34 »
правильно ли был настроен вам девайс? все ли разрешения были даны мапкаму?
Внесён  ли мапкам в список программ, которым не ограничивается потребление энергии?
sanek625
« Ответ #7 : 25 Июль 2018, 11:23:46 »
Такая же беда не работает приложение весь город проехал ни одной камеры
  • Карма: 221
« Ответ #8 : 25 Июль 2018, 11:42:14 »
попробуйте по новой загрузить базы.
базы загружаются криво и приложение их не видит.
такой косяк возникал периодически раньше
kaaman
« Ответ #9 : 27 Июль 2018, 16:01:57 »
Купил подписку на месяц через приложение. Аккаун не активировался. Есть чек. Как быть?
Номер заказа: GPA.3306-0173-8474-91678
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 27 Июль 2018, 16:43:41 »
Напишите вот здесь.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4679.0
alkash362
« Ответ #11 : 01 Август 2018, 09:31:16 »
Вчера скачал программу по ссылке на этом сайте, устанавливаться отказалась, похоже битый apk выложен. Скачал с google, установил.
Не нашел каким образом подцепить "Голосовой пакет". Он скачивается, и что дальше?
Настройки по умолчанию не менял, запустил в фоновом режиме на Huawei Y3. Доехал с работы до дома получил предупреждение только об одной камере из 5-7. :(
Сегодня утром из дома до работы ни одного предупреждения. (((
south-travels
« Ответ #12 : 01 Август 2018, 09:59:12 »
Оплатил программу, пришла квитанция Гугл клей, а база "стандартная"
leksik-spb
  • Карма: 32
  • Samsung Galaxy A3 (2016) SM-A310F
« Ответ #13 : 01 Август 2018, 10:37:53 »
А базу обновили?
south-travels
« Ответ #14 : 01 Август 2018, 11:00:42 »
А базу обновили?
Да и программу
