19 Апрель 2019, 03:44:25
В базе: 1065698 объектов. За сутки в базу Добавлено 86 объектов. Отредактировано 185 объектов. Удалено 27 объектов.
Не говорит разрешённую скорость.  (Прочитано 1005 раз)
akcccp
Проговаривает "впереди камера фиксирующая нарушение", а какая разрешённая скорость не говорит  ???
База расширенная, галка "проговаривать километров в час" стоит. Где я, что не включил или что не так сделал ?  :(
Поиском ответа не нашёл или плохо искал...
  • Карма: 65
Re: Не говорит разрешённую скорость.
« Ответ #1 : 24 Июль 2018, 21:15:55 »
попробуйте обновить голосовой пакет
Yald
  • Карма: 142
« Ответ #2 : 24 Июль 2018, 23:08:28 »
Проверьте, установлен ли флаг "Проговаривать скорость" в настройках типов предупреждений (Настройки -> Настройка предупреждений). Если нет, то установите. Так же в настройках громкости есть настройка фраз (проговаривать или нет) "Ограничение скорости" и "Километров в час".
  • Карма: 98
« Ответ #3 : 24 Июль 2018, 23:42:23 »
Данная настройка включает только фразу "километров в час" после озвучивания значения разрешённой скорости.
Все мои модификации звуковых пакетов сделаны при помощи Doninn Audio Cutter Free
Yald
  • Карма: 142
« Ответ #4 : 25 Июль 2018, 12:17:11 »
Так именно это я и написАл:
akcccp
« Ответ #5 : 25 Июль 2018, 13:45:41 »
Вот эта галка и не стояла, думаю теперь всё получится.
Всех благодарю за участие.
