19 Апрель 2019, 03:47:33
В базе: 1065698 объектов. За сутки в базу Добавлено 86 объектов. Отредактировано 185 объектов. Удалено 27 объектов.
Использование на мотоцикле - помогите разобраться с настройками  (Прочитано 1149 раз)
svintuss
Друзья, добрый день.
Как многие отмечали, настройки приложения запутанные и неочевидные, многие изменения видны только в движении. Поэтому я рискну спросить опытных пользователей, как сконфигурировать программу для моих целей.
1. Два профиля настроек - для машины и для мотоцикла.
Как я понял, такого функционала нет, можно либо загружать настройки из файла, либо настраивать профили "Город" и "Трасса" под два разных ТС. Есть ли другие возможности?
2. Отключение уведомления "Приложение работает в фоне"
Телефон и Apple Watch жужжат каждый раз, когда я выхожу из приложения, это раздражает. Как отключить - не нашел.
3. Уведомления о камерах в фоновом режиме.
Нужно, чтобы телефон лежал в кармане (или был закреплен на руле), и о камерах предупреждало только системное уведомление, которое бы дублировалось жужжанием Apple Watch на руке. На мотоцикле езжу без гарнитуры, звуковые уведомления бесполезны, нужно простое пикание/жужжание, как при СМС.
P. S. Может быть, есть где-то готовый свод сценариев использования? Ну или демонстрационный маршрут, чтобы спокойно все выставить, не выходя из дома?
Sasch!
  • Карма: 7
Не знаю как на iOS, но на Android'e при длительном нажатии на кнопку режима(Радар или Фоновый) запускается тестовый маршрут с предупреждениями. На iOS полагаю что также должно быть..
  • Карма: 221
святая наивность
