19 Август 2019, 02:13:13
За сутки в базу Добавлено 166 объектов. Отредактировано 217 объектов. Удалено 46 объектов.
Проблема: Звуковые оповещения  (Прочитано 1082 раз)
Alex303
« : 21 Август 2018, 04:44:27 »
Как отключить звуковые оповещения (а лучше и визуальные тоже) в том случае, если я не превышаю заданную скорость?
Раздражает дико.
Зачем мне пищать и высвечивать на экране сообщение о камере на, допустим, 60 км/час, если я в это время  ползу  в пробке со скоростью 20 км/час?
Сразу отметаю советы выставить в настройках.
Выставлял оповещение о превышении заданной скорости, не помогает, показывает и пищит всегда.
Переустанавливал программу, не помогает, пищит всегда.
Пробовал на ТРЁХ разных устройствах, пищит всегда не зависимо от скорости.
Какие ещё будут советы?!
Yald
  • Карма: 158
Re: Проблема: Звуковые оповещения
« Ответ #1 : 21 Август 2018, 05:44:26 »
Странно... Сейчас протестировал  - всё ОК (не было ни визуального, ни голосового, ни зуммера).
Давайте сверим выполняемые настройки. Мои настройки:
НАСТРОЙКИ -> Настройка предупреждений -> Статическая камера, измеряющая скорость. В настройка типа установил "Предупреждать при превышении на 20 км/ч" для "Голосовое оповещение", "Зуммер" и "Визуальные предупреждения".
Alex303
« Ответ #2 : 21 Август 2018, 05:55:15 »
Так и есть.
Единственное, на что я грешу, так это на то, что используется бесплатная версия.
Всё остальное уже перекопано, даже сносил укороченный звуковой пакет на обычный и обратно
Не помогает! Пищит всегда.
До обновления и после...
Yald
  • Карма: 158
« Ответ #3 : 21 Август 2018, 06:10:32 »
Нет, подписка влияет только на типы объектов о которых MCD будет предупреждать.
Вы точно установили именно "Предупреждать при превышении на ХХ км/ч", а не "Предупреждать за ХХ км/ч до превышения"?
Пробовали устанавливать "Не предупреждать"? Не помогает?
Alex303
« Ответ #4 : 22 Август 2018, 10:34:22 »
Спасибо за помощь!
Это, всё таки, был виноват я. В настройках не проставил значения.
Сегодня проверил на дороге, без превышения молчит.
Ещё раз, огромное спасибо!
Constantino
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 22 Август 2018, 11:53:32 »
Зачастую так и бывает... Плюс Вам за терпение и настойчивость, ну и за то, что отписались сюда по решению своей проблемы!
Yald
  • Карма: 158
« Ответ #6 : 22 Август 2018, 12:53:33 »
Спасибо за помощь!
Не за что! Рад, что смогли разобраться.
