20 Апрель 2019, 07:37:23
В базе: 1065920 объектов. За сутки в базу Добавлен 221 объект. Отредактировано 230 объектов. Удалено 46 объектов.
Фоновый режим не работает  (Прочитано 2340 раз)
gothicserge
« : 27 Август 2018, 04:00:31 »
Я всегда использовал программу в фоновом режиме в месте с яндекс навигатором, но вчера, включил программу, в главном окне выбрал фоновый режим, программа ушла в фон, но работать не стала. Если вызываешь из фона то работает, сворачиваешь, опять не работает
  • Карма: 65
Re: Фоновый режим не работает
« Ответ #1 : 27 Август 2018, 13:31:26 »
о сколько нам открытий чудных готовит кнопка "поиск по форуму"
Перепроверьте всели разрешения даны программе, особенно в сфере батарейки.
gothicserge
« Ответ #2 : 31 Август 2018, 02:40:34 »
Все даны. Даже кнопки по верх навигатора висят. Но не работает.
arsenm99
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 2018, 12:28:57 »
Такая же ситуация, все работало в фоне совместно с Яндекс навигатором, теперь в фоне не работает.
Pavel317
« Ответ #4 : 14 Сентябрь 2018, 20:11:22 »
Тоже сегодня обнаружил такую проблему. Связываю это с обновлением навигатора.
Иногда запускается, после нескольких перезагрузок....
Алексей 540ху
« Ответ #5 : 15 Сентябрь 2018, 11:28:05 »
Magnolik1643
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 2018, 13:47:52 »
Так же не работает в фоновом режиме.Если неисправят удалять буду
  • Карма: 52
« Ответ #7 : 16 Сентябрь 2018, 14:43:14 »
Удалить не сложно. Надо вначале понять почему так происходит.
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 2018, 21:52:20 »
Тут, как говорится, напугали ежа голой )/(опой..
Drogon
« Ответ #9 : 19 Сентябрь 2018, 01:51:50 »
Такая же печаль
Можно подсказать, когда исправите баг?
  • Карма: 837
« Ответ #10 : 19 Сентябрь 2018, 02:39:42 »
Так происходит потому, что в китайский телефонах установлен китайский Андроид.
Решение проблемы известно давно :
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg29019#msg29019
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
ksamuk
« Ответ #11 : 27 Сентябрь 2018, 09:31:08 »
Сегодня ни в одном режиме не работает. Перезагрузка не помогла.
Corvax
  • zero tolerance
« Ответ #12 : 28 Сентябрь 2018, 14:33:59 »
Отнюдь. Samsung S7,Андроид 8. Все разрешения даны. В фоновом режиме не работает.
lannsa
« Ответ #13 : 07 Ноябрь 2018, 19:53:02 »
На blackberry keyone android та-же ерунда. Уже штрафы пошли. :)
Corvax
  • zero tolerance
« Ответ #14 : 08 Ноябрь 2018, 06:49:20 »
Делаю так - запускаю какую-нибудь программу,чтобы не гас экран,например читалку с темным экраном,чтобы не жрал аккум. При включенном экране Мапкам работает прекрасно
