24 Апрель 2019, 05:39:46
В базе: 1066357 объектов. За сутки в базу Добавлено 146 объектов. Отредактировано 257 объектов. Удалено 50 объектов.
Как убрать фразу из оповещения.  (Прочитано 1057 раз)
stdmko
« : 20 Сентябрь 2018, 17:46:21 »
Всем привет!
Прошу прощения, если не нашел уже существующей темы, и прошу перенаправить меня, если такая имеется.
Возможно
это произошло после какого-то обновления,суть вопроса такова:
есть оповещение "Впереди камера, ограничение скорости 60 киллометров в час" (может не прям слово в слово, но не суть). Так вот, при отключении в настройках "Проговаривать скорость" - оповещение сокращается до "Впереди  камера, ограничение скорости". Но как мне кажется, раньше, при отключении "Проговаривать скорость" было "Впереди камера, 60" и всё, никаких "ограничение и км/ч". Как вернуть или как сделать короткое оповещение?
  • Карма: 98
Re: Как убрать фразу из оповещения.
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 2018, 18:36:27 »
Если приложение на Андроид.
Настройки -> настройки громкости и снять галочки в соответствующих чек-боксах.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2018, 18:38:26 от aleksey73 »
Все мои модификации звуковых пакетов сделаны при помощи Doninn Audio Cutter Free
stdmko@gmail.com
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 2018, 18:59:47 »
Спасибо! А то уже весь форум перекопал)
GoldGrand
  • Карма: 14
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2018, 00:46:56 »
В приложении Настройки → Настройки громкости → Голосовые пакеты. Скачай сокращенный голосовой пакет - ещё меньше будет разговоров. ;)
