04 Март 2021, 16:21:37
За сутки в базу Добавлено 410 объектов. Отредактирован 191 объект. Удалено 36 объектов.
Mapcam.Moto (MapcamDroid для мотоциклистов)  (Прочитано 10867 раз)
XaTTa6bl4
  • Карма: 27
Re: Mapcam.Moto (MapcamDroid для мотоциклистов)
« Ответ #15 : 08 Апрель 2019, 14:57:39 »
Я поднял лимит, и сейчас к тестированию могут подключиться новые участники.
Спасибо, я скачал. Думаю, с открытием сезона в средней полосе РФ, тестирование пойдет активнее.
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2019, 14:59:20 от XaTTa6bl4 »
maomat
« Ответ #16 : 09 Апрель 2019, 20:16:12 »
Цитировать
используется "мото" рейтинг объектов.
я догадываюсь что это значит, но нельзя ли поподробнее?
т.е. если вполне рабочая камера стреляет в тыл, но при этом имеет рейтинг 0 для мотиков аппарат промолчит?
  • Карма: 881
« Ответ #17 : 09 Апрель 2019, 21:10:51 »
Если это "вполне рабочая камера стреляет в тыл" то почему у нее при этом "рейтинг 0 для мотиков"?
Вы можете привести пример такой камеры?
Если уверены в том, что камера рабочая, то почему не поднимаете ее рейтинг?
РинатАли
  • Карма: 239
« Ответ #18 : 11 Апрель 2019, 16:46:59 »
Зачем это нужно барину,написал вопрос и разберись.
Maxgabber
« Ответ #19 : 23 Апрель 2019, 05:52:30 »
подскажите плиз, какие настройки оставить включенными?
пока оставил:
камера на красный свет
скорость в спину
полоса движения в спину
нужен ли комплекс контроля ПДД ?
EnoZver
« Ответ #20 : 23 Апрель 2019, 11:19:41 »
А почему нельзя впилить в прогу как у других чтоб в одном приложение просто переключил и все чтоб не плодить приложения
Ashkrmane
  • Карма: 289
« Ответ #21 : 23 Апрель 2019, 11:30:35 »
пока оставил:
скорость в спину
Не отключайте в приложении ненужные, как кажется Вам, предупреждения камер и засад (к примеру камера на полосу в лоб). Всё регулируется рейтингом, ненужной инфы Вы не получите. Не всегда получается настроить предупреждение в спину корректно в густонаселённом камерами районе, часто приходится использовать тип предупреждения "в лоб". Попробуйте, потом уберите ненужные для Вас предупреждения, такие как заторы, лежачие, опасные перекрёстки и пр.
Maxgabber
« Ответ #22 : 23 Апрель 2019, 11:38:35 »
сегодня ехал (правда включена авто версия) и он просто не умолкал на красные значки камер (в лоб).
Сейчас на обратном пути мото версию попробую
Yald
  • Карма: 214
« Ответ #23 : 23 Апрель 2019, 11:40:27 »
пока оставил:
скорость в спину
Посмотрите тут.
vergass
« Ответ #24 : 05 Май 2019, 08:21:31 »
Будет ли корректно работать программа если не делать дополнительны настроек? (Установил бетту мапкам мото.из гуглплей)
  • Карма: 75
« Ответ #25 : 05 Май 2019, 08:27:40 »
корректно - то настроенная по вашим потребностям.
Говоря про основную версию, то у меня она работала "из коробки" сразу. Но и ведроиды у меня древние..
klopik85
« Ответ #26 : 05 Май 2019, 19:55:53 »
А что значит "активно участвовать в тестировании"? И соглашусь с одним из предыдущих ораторов, 2 приложение это не совсем удобно (хотя есть и плюс в виде ещё одного BT устройства на старт). Лучше два профиля.
Xelas
  • Карма: 28
« Ответ #27 : 17 Май 2019, 12:52:54 »
хотел сохранить настройки на сервер в мото версии, и не смог
пишет "Ошибка загрузки файла"
3.8.733-moto.beta
Samsung Galaxy S10
интернет работает, база обновляется
ещё заметил что стоит автообновление, а база с 27 апреля, когда руками делал, не обновлялась
проверил разрешения, как у авто версии, там всё работает
« Последнее редактирование: 17 Май 2019, 12:59:12 от Xelas »
Xelas
  • Карма: 28
« Ответ #28 : 17 Май 2019, 12:59:49 »
я не вижу неудобства
kirhabiev
« Ответ #29 : 18 Май 2019, 04:07:24 »
Приветствую. Для МОТО версии необходимо добавить комплекс контроля ПДД в спину, отсутствие этого предупреждения сводит на нет всю пользу от приложения, прилетает и за полосу, и за разметку, и за скорость. Парные камеры в спину. Красный свет в спину
