15 Февраль 2019, 22:24:17
В базе: 1058839 объектов. За сутки в базу Добавлено 74 объекта. Отредактировано 195 объектов. Удалено 15 объектов.
Конфликт Mapscam.Info с родным приложением автомагнитолы  (Прочитано 905 раз)
kodimbo
Магнитола Daystar DS8101HD (android 6.0.1).
После обновления Mapscam.Info до 3.8.703 при включении магнитолы перестал воспроизводиться звук радио, т.е. завел машину, включилась магнитола, загрузилась, открывается интерфейс радио, 0.5-1 сек играет радио и звук пропадает.
Звук радио возобновляется после закрытия и открытия приложения радио.
Сброс кэша приложения радио не помогает. Отключение автозапуска Mapscam.Info при включении магнитолы не помогает. Помогло удаление приложения Mapscam.Info.
После повторной установки Mapscam.Info, появилось сообщение о необходимости предоставить этому приложению возможность наложения всплывающих сообщений поверх окон других приложений. При самой первой установке такого требования небыло.
Какие выходы из сложившейся ситуации?
  • Карма: 94
Попробуйте поменять аудио канал в настройках громкости.
Все мои модификации звуковых пакетов сделаны при помощи Doninn Audio Cutter Free
  • Карма: 67
дайте все необходимые разрешения для мапкама.
В Настройках магнитолы назначьте мапкам навигацией по умолчанию. Тогда не только радио, но и штатный плеер будут вести себя адекватно. Иначе используйте сторонние проигрыватели и радио.
kodimbo
спасибо за подсказку.
сейчас пробую менять источники звука для мапскама совместно с такой–же настройкой выбора приоритета вывода звука в магнитоле (автоматически, приоритет родных приложений, приоритет сторонних приложений).
автоматический в магнитоле ни с одним из мапскама не работает.
как только закончу с приритетом родных приложений, попробую назначить мапскам приложением для навигации по умолчанию.
kodimbo
назначение мапскам приложением для навигации по умолчанию не решило проблему.
настройки источника звука в магнитоле и в мапскам оставил по умолчанию.
помогло следующее:
в настройках мапскам дополнительно настроил запуск приложения радио после старта фоном мапскама.
