25 Август 2019, 18:12:23
За сутки в базу Добавлено 150 объектов. Отредактировано 328 объектов. Удалено 100 объектов.
Предупреждения  (Прочитано 1324 раз)
Юрий1118
Предупреждения
« : 02 Октябрь 2018, 17:06:43 »
Здравствуйте сегодня проезжал камеру нажал внизу флажок так понимаю камеру обозначают выбирая мобильный пост но там ничего не выбирается Как ставить камеру и за какую активность подключается подписка
  • Карма: 148
Re: Предупреждения
« Ответ #1 : 02 Октябрь 2018, 17:30:43 »
Настройки - Добавление объектов - способ добавления - голосовая метка - .
Нажать на кнопку "Флажок" (она же показывает скорость в движении).  Если вы на диване, ничего не произойдет. Нужны спутники. Появится изображение микрофона. Дождитесь когда он станет зелёным. Проговорите что увидели. На всё про всё менее 10 сек. Я успеваю проговорить 2-3 раза.
Дома откройте Настройки -  Добавление объектов - Мои объекты - . Появится список добавленных объектов. Выберите одну запись, появится выпадающее меню: Слушать заметку, Редактировать, Отправить на сервер, Удалить.
Заметка напомнит что за объект. В режиме редактирования установите нужные значения параметров объекта.
Я предпочитаю это делать здесь - https://mapcam.info/speedcam/ . Кто то отправляет на сервер, потом правит.
Обработанные заметки удалите.
Правила добавления здесь - https://mapcam.info/help/set_objects.php
Это если коротко.
  • Карма: 217
Re: Предупреждения
« Ответ #2 : 02 Октябрь 2018, 17:35:17 »
внимательно прочтите справку приложения. и потренируйтесь на диване добавлять объекты.
за любую активность на форуме. за добавленные объекты
при карме +5 становится доступна расширенная база без подписки.
Юрий1118
Re: Предупреждения
« Ответ #3 : 02 Октябрь 2018, 18:30:59 »
Я нажимаю где 1 флажок система отвечает
координаты зафиксированные
выберите тип предупреждение нажимаю и
 ничего не происходит а если
 нажимаю где 2 флажка появляется флажок
 посередине и написано ниже отмена внизу
идет время отсчета 30 секунд или что означают
Эти флажки в низу да и такой вопрос то что я
заметку отправлю на сервер эти камеры
предупреждение будут видны всем или только
 в меню моего приложения
Re: Предупреждения
« Ответ #4 : 02 Октябрь 2018, 19:02:30 »
Пока не подтвердите их здесь на карте, их вообще никто видеть не будет.
Юрий1118
Re: Предупреждения
« Ответ #5 : 03 Октябрь 2018, 05:17:11 »
Так а в чём разница нажать внизу один флажок или два флажка для выбора предупреждения?
  • Карма: 832
  • MCD_3.8.876 & NN_9.11.668 (Q2-2019) на Galaxy S8+
Re: Предупреждения
« Ответ #6 : 03 Октябрь 2018, 05:47:06 »
Один флажок это точка, а два флажка это точка с участком контроля
MCD_3.8.876 & NN_9.11.668 (Q2-2019) на  Galaxy S8+ (Android 9.0)
  • Карма: 105
Re: Предупреждения
« Ответ #7 : 03 Октябрь 2018, 14:12:41 »
ИМХО - для парных камер, контролирующих среднюю скорость на участке
