18 Август 2019, 05:04:20
За сутки в базу Добавлено 73 объекта. Отредактировано 100 объектов. Удалено 19 объектов.
Перестала работать "доп информация (синтез речи)"  (Прочитано 1784 раз)
Abdylin1
Сегодня обратил внимание, что что-то не то.. Перестала звучать доп информация. Вчера и ранее все работало.
MIUI 9.6.1.0
В Дополнительных настройках галочка стоит!
В Настройках предупреждений галочка стоит!
Тест синтеза речи проходит.
В настройках телефона, синтез речи, все включено.
Телефон перезагружал.
  • Карма: 828
  • MCD_3.8.876 & NN_9.11.668 (Q2-2019) на Galaxy S8+
MIUI 9.6.1.0
В настройках типов точек нажимали кнопку ПРИМЕНИТЬ ЭТИ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ?
MCD_3.8.876 & NN_9.11.668 (Q2-2019) на  Galaxy S8+ (Android 9.0)
Abdylin1
MIUI 9.6.1.0
В каждой настройке галочка стоит. И до сегодняшнего дня все работало исправно.
  • Карма: 828
MIUI 9.6.1.0
Вы на вопрос так и не ответили. Сложно будет помочь, если так и дальше игнорировать будете
Abdylin1
MIUI 9.6.1.0
Нажал кнопку "применить для всех типов предупреждений".  Но проверить сейчас уже не смогу, тк перестал водить авто. Как поеду отпишусь.
  • Карма: 828
Нажав "ПРИМЕНИТЬ ЭТИ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ" пропадает работа доп.информации. Есть такой баг и он не пофиксен.
Переустановите приложение и настройте каждый тип предупреждения отдельно.
НЕ нажимайте "ПРИМЕНИТЬ ЭТИ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ" и всё у Вас заработает. Удачи.
Abdylin1
Спасибо.
Abdylin1
Добрый день!
программу переустановил.
все предупреждения настроил отдельно. (кнопку "применить для всех" НЕ нажимал.
галочки в каждом предупреждении стоят, в доп настройка тоже.
менял канал звука
синтез речи тест проходит
в настройках телефона "синтез речи" включен.
предупреждения о камерах работает, доп информация НЕ работает.
  • Карма: 828
Зайдите в Настройки-Дополнительные настройки. Далее три раза нажмите на "Эти настройки предназначены для опытных пользователей. Далее ниже появится меню Тестовые опции -Проверка TTS.
Проверьте работу TTS там.
Abdylin1
Тест проходит, как в обычном режиме, так и в комбинированном.
  • Карма: 828
А дайте ссылки на точки, которые Вы проезжаете и нет оповещения дополнительной информации TTS
Abdylin1
Извините, нужно ехать по делам. Заодно еще раз проверю. Маршрут будет состоять от улицы Свободы, по МКАД, до Дмитровского шоссе и обратно.
setpiton
  • Карма: 120
Добрый день!
менял канал звука
Проверьте, возможно загружаются, сохраненные ранее, настройки из облака.
  • Карма: 828
Есть еще вариант...это обновление базы из меню приложения, а не с главного окна приложения
Abdylin1
В общем взял старый телефон, включил МапКам со своим аккаунтом, доехал до Ярославки, реакции ноль.. Потом поставил текущий телефон, поехал обратно, доп информации нет. Но во время поездки, в районе Ленинградки, в 13.30, прорезался звук синтеза речи. Все заработало. ХЗ что было..
