18 Февраль 2019, 05:30:59
В базе: 1059055 объектов. За сутки в базу Добавлено 86 объектов. Отредактировано 172 объекта. Удалено 23 объекта.
Перестала работать "доп информация (синтез речи)"  (Прочитано 1467 раз)
Abdylin1
Сори  в 15.30
  • Карма: 52
Нажав "ПРИМЕНИТЬ ЭТИ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ" пропадает работа доп.информации. Есть такой баг и он не пофиксен.
Переустановите приложение и настройте каждый тип предупреждения отдельно.
НЕ нажимайте "ПРИМЕНИТЬ ЭТИ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ" и всё у Вас заработает. Удачи.
Честно говоря, я думал, что баг давно исправлен. А переустанавливать не обязательно, достаточно сброса к настройкам по умолчанию.
MCD 3.8.746 на:
LENOVO Vibe K5, Андроид 5.1.1. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.15.18.
AZIMUTH S72, Андроид 4.0.4. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.10.9.
Банзай
  • Карма: 8
Тоже не работает синтез. Сделал сброс настроек - пропал чекбокс "проговаривать дополнительную информацию" во всех карточках настройки объектов.... *HELP*
При восстановлении конфига из облака чекбокс появляется, но синтеза все равно нет.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2018, 16:51:21 от Банзай »
Банзай
  • Карма: 8
Отвечаю сам себе - Шарик ты балбес.... Забыл в расширенных настройках поставит галку.
Работу синтеза "на местности" проверю позже.
Yald
  • Карма: 134
Работу можно проверить в тестовом режиме для этого:
1. Установить флаг "Разрешить режим эмуляции GPS" (НАСТРОЙКИ -> Дополнительные настройки -> Режим эмуляции GPS).
2. Запустить тестовый трек долгим нажатием "РЕЖИМ РАДАР".
Банзай
  • Карма: 8
Кажется нашел способ лечения. Обо всем по порядку... В какой-то момент перестал работать  синтез. Никакими настройками вернуть не удавалось. Снос и переустановка программы так-же не принесли положительного результата. Синтез не работал уже сразу после установки. Манипуляции с базой объектов не помогли. Никакой разницы что до, что после выполнения команды "применить ко всем объектам". Так же без разницы из какого меню вызывается загрузка базы. После пары десятков кругов по району объекта с доп сведениями, благодаря совету товарища Yald был включен режим эмуляции и запущен тестовый трек. И вот оно чудо... Синтез заработал! Причем заработал как при прокрутке тестового трека, так и реально на местности. Второй день все работает стабильно, не отключается. Большой респект Yald! Может еще кому поможет, кто столкнется с подобным. Если будет полезно для разработчиков, то все происходило с аппаратом Xiaomi Mi4i, Android 5.0.2 LRX22G, MIUI 9.2.3.0(LXIMIEK)
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2018, 11:21:27 от Банзай »
  • Карма: 52
Вот и чудненько. Теперь сохраните настройки программы на сервер, чтобы наверняка всё чётко было. Сохраняются, а в последствии и импортируются вроде как без ошибок.
MCD 3.8.746 на:
yurlond
  • Карма: 33
А у меня все танцы с бунами не помогают.
Программу и переустанавливал, и настройки сбрасывал на заводские, при этом ничего не менял. Режим эмуляции тоже не помог.
Тест TTS работает. Даже в дороге проговаривает доп информацию ID точки при поставке галочки "Режим тестирования". А доп информацию не хочет говорит. В чем может быть проблема?
Тел Mi Note 3 прошивка MIUI Global 10.1
« Последнее редактирование: 14 Январь 2019, 13:38:16 от yurlond »
  • Карма: 829
База info загружена?
yurlond
  • Карма: 33
Естественно, и с главного экрана обновлял и из настроек. Результата 0.
Elen
  • Карма: 271
  • MCD 3.8.746 на Galaxy A5 (2017)
В папке spcam файл RUS.mc8info присутствует?
yurlond
  • Карма: 33
Есть файл  RUS.mc8 от 14.01.19. 2,79 мб
Elen
  • Карма: 271
После обновления из настроек в типе базы указывается (расширенная+инфо). В папке spcam, соответственно, два файла, RUS.mc8 и RUS.mc8info. Чекбокс доп. информации - галка.
Режим тестирования, в данном случае, помочь не сможет, т.к. ID точки это не доп. инфo.
Есть ещё момент, обновление дополнительной информации происходит с задержкой.
yurlond
  • Карма: 33
Спасибо. После добавления файла, который прислали, все заработало!
Elen
  • Карма: 271
заработало!
Пробуйте обновить базу из настроек, в каждом типе спидкам проверьте наличие галки для доп.инфо.
В папке spcam проверьте наличие двух файлов, базы и доп.инфо, дату и время крайнего обновления.
При переустановке приложения сохраняйте в другом расположении папку с программой (не в data)
PS. Не нажимаем; "Применить эти настройки ко всем типам предупреждений?"
« Последнее редактирование: 15 Январь 2019, 08:00:53 от Elen »
